DDR3读写平衡、GDDR时钟训练与锁相技术阐述
一、读写平衡训练
数字芯片
如图所示,内存控制器与颗粒相连接,并通过DQ(数据线)反馈。在发射端(图中1点)的第a次信号发射,CLK与DQS同相位,但是因为电路板上连线的长度差异,飞行时间不同,在颗粒的接收端(图中2点)产生了相位差。在第a次发射,D触发器输出结果是0,内存控制器得到DQ反馈为0。
内存控制器接着在第b次发射,调整CLK与DQS的相位,此次D触发器在时钟高电平触发,得到反馈即为1。
经过多次不同相位关系的训练,内存控制器得到了CLK与DQS的线长关系。
二、GDDR5时钟训练
GDDR5专用于显存,本篇不展开阐述,具体内容可以参考(JEDEC规范JESD212C),它和DDR在电路接口有差异,数据线中没有DQS,采用WCK/WCK#同步数据(即WCK与数据线组内等长),而地址、命令由CK/CK#同步(即地址、命令与CK组内等长)。
在GDDR5规范中,初始化其中一个步骤是WCK2CK alignment training(即WCK to CK的相位对齐)
数字芯片
两时钟的相位关系反馈于控制器,记录于MR(模式寄存器)中。
三、锁相技术
锁相技术对数字芯片的时钟设计极其重要。
锁相环主要的三个组成部分(很多材料上讲前向通道、反馈通道上分频、倍频之类,那些不是锁相技术的本质元素)
1、 PD或PFD(鉴相器或鉴频鉴相器)
2、 LF(环路滤波器)
3、 VCO(压控振荡器)
数字芯片
鉴相器的实现方式很多,在此列举一种比较简单的“异或门”,进而阐述锁相原理。
数字芯片
输入时钟和反馈时钟,存在相位差,经过异或门,输出PWM,此波形经过环路滤波器,输出直流电压,输入压控振荡器,压控振荡器输出一定频率时钟。
这里的反馈关系在于:如果输入和反馈时钟相位变化,调整了PWM占空比,进而输入VCO的电压也会变化,采用负反馈调整输出时钟频率。
