过孔式以太网信号滑环技术及新品简介
滑环是机电设备上用来360°旋转传输电能、电信号、光信号、压缩空气、液体等介质的重要的零部件,根据传输介质的不同,其命名方式也不同,比如光纤滑环是专门传输光信号的,其重要的是光学性能,气液滑环是用来传输液体和空气的,对产品零部件的加工精度和密封性要求极高。而电滑环则可用来传输电能和电信号,最多可支持30多种信号的传输,由于摩擦副等部位结构不同,不同大小的电滑环在使用寿命和电气性能方面也有着非常大的区别。
在晶沛导电滑环中,过孔式滑环是战略级产品,其因为带有过孔,被广泛应用于各类中大型设备之上,由于自动化行业机电一体化技术的普及,使得诸如USB、以太网等计算机常用信号很早就被集成到导电滑环中来使用。由于过孔式滑环结构的限制,所以像USB3.0、HDMI、DP等信号不能在过孔式产品中传输,而在过孔式滑环中,以太网因为信号特信限制更小,所以更常见。作为国内为数不多拥有20年以上行业经历的老牌民营滑环制造厂家,晶沛电子为客户定制的过孔式以太网信号滑环已有近千款。
而晶沛电子在以太网信号滑环领域的超强技术能力,则体现在可支持的孔径上面,因为在过孔式导电滑环中,信号传输的问题跟过孔式滑环的孔径大小有很大的关系,目前,晶沛百兆以太网滑环可以在300mm孔径的滑环中实现传输,而千兆以太网则能在180mm孔径中传输,随着晶沛电子不断对产品和技术进行改进,现有数值在未来还会获得突破,能传输以太网信号的晶沛过孔式滑环孔径只会越来越大。
晶沛电子每个月都会有大量以太网信号滑环交货,这些产品中,除了专门为监控等设备开发的部分帽式以太网滑环,剩下的基本都是空心轴系列以太网滑环,比如LPT038-02E3这款新的产品,就是一型没有功率环只集成了2路千兆以太网信号的过孔式滑环。晶沛新的过孔式以太网信号集成滑环还有LPT045-0410-04S-01E3、LPT030-0505-04S-01E3、LPT050-0405-01PE-01E3、LPT130-0812-08S-E2-02E3等型号。
信号
晶沛滑环LPT038-02E3
