CWQ2P50型现场可编程门阵列电路
CWQ2P50是基于 SRAM 配置的高密度可编程逻辑阵列电路。其中,6输入查找表数量32,600个,嵌入式存储器容量为2,700Kbit,用户I/O数量250个,内置5个时钟管理模块,具有120个DSP数字信号处理模块,资源数量列如表 1 所示。
模数转换器
产品特点
CWQ2P50主要用于具备高级串行连接功能的高性能信号处理应用。
CWQ2P50具有以下特点:
基于可配置为分布式存储器的真实6输入查找表(LUT)技术的高级高性能FPGA逻辑;
强大的时钟管理块(CMT),结合了锁相环(PLL)和混合模式时钟管理器(MMCM) 模块,可实现高精度和低抖动;
具有内置FIFO逻辑的36Kb双端口Block RAM,用于片上数据缓冲;
具有25x18乘法器, 48位累加器和预加器的DSP  slice,用于高性能滤波,包括优化的对称系数滤波;
灵活的配置选项,包括: SPI和并行 Flash接口; 专用的回读重配置逻辑,可支持多比特流;自动总线宽度检测功能;
对所有器件都有系统监控功能, 包括: 片上/片外热特性监控; 片上/片外电源监控; 通过 JTAG端口访问所有监控量;
采用境内28nm工艺设计加工,芯核电压0.9V;
采用高可靠军级塑封,采用Flip-Chip键合方式;
用户可配置的模拟接口(XADC),将双12位1MSPS模数转换器与片上温度传感器和电源传感器结合在一起;
多种配置选项, 包括对存储器的支持,具有HMAC / SHA-256身份验证的256位AES 加密以及内置的SEU检测和校正。
产品用途
CWQ2P50为可编程逻辑器件,内部集成了功能强大、并可以灵活配置组合的可编程资 源, 可实现输入输出接口、通用数字逻辑、存储器、数字信号处理、时钟管理等多种功能, 同时提供了丰富的专用时钟与布线资源, 适用于实现复杂、高速的数字逻辑电路,可广泛应用于通讯、信息处理、工业控制、数据中心、仪表测量、医疗仪器、人工智能、自动驾驶等领域,尤其适用于低功耗、小型化应用场景。
对应国外产品情况
主要性能指标、引脚与Xilinx公司FPGA产品 XC7S50  ( FGG484)对标。
评论(0)
发评论
翟爱豆豆 2024-05-24
0 回复 举报
CWQ2P50是那家的FPGA呢? 收起回复
