如何使用信号发生器RWC2010C进行专项测试
————DATA CHANNEL TEST : SLS/EPG/SPI/DLS
一、引言  DAB应用中一个十分重要的部分就是数据通道(DATACHANNEL:SLS/EPG/SPI/DLS),如何进行数据通道测试就成为一个测试测量领域的课题,而本篇文章可以详细的指导您如何使用我司的信号发生器RWC2010C进行专项测试。
文章提供了关于测试SLS、EPG、SPI和DLS的方法和步骤。其中,SLS测试可以使用PAD或PacketData数据通道进行,可以下载PNG格式的图片文件到RWC2010C进行测试。EPG测试可以使用PAD或PacketData通道进行,可以编辑节目的开始时间和持续时间。SPI测试可以使用PAD或Packet Data通道进行,可以配置为现有DAB服务的次要组件。DLS测试可以使用PAD进行,可以编辑DLS字符串。
文章还提供了一些操作示例和使用PC程序下载文件的说明。
二、SLS测试
RWC2010C提供了使用PAD或分组数据通道测试SLS的功能。您可以将自己的图片文件下载到RWC2010C中。其中用于SLS测试的图片文件必须为PNG格式,文件大小必须足够小。一些PNG文件可以使用PC程序从RedwoodComm的文件服务器下载,也可自己导入。
2.1 使用分组数据通道进行SLS测试
SLS分组数据通道可以配置为现有DAB业务的次要组件,如下所示。
2.1.1 ENSEMBLE总体设置:
字符串                                         字符串
2.1.2INFO界面状态:
字符串
2.1.3SERVICE界面设置:
字符串
2.1.4COMPONENT 00设置:
字符串
2.1.5 COMPONENT01设置:
字符串
2.1.6 注意事项:
1、您的接收机是否支持显示当前格式的图片?
2、您的接收机是否支持EEP_BPS?
2.2使用PAD模式进行SLS测试
使用PAD通道的SLS可以在主组件中配置,如下所示。
2.2.1 ENSEMBLE总体设置:
字符串
字符串
2.2.2 INFO界面状态:
字符串
2.2.3 SERVICE界面设置:
字符串
2.2.4 COMPONENT00设置:
字符串
字符串
2.3 使用PC程序下载PNG文件示例
要获取示例PNG文件,请运行RWC2010_utility.exe程序并选择FILE MANAGER。然后,点击更新列表图标,从左下角的RedwoodComm文件服务器获取文件列表。选择需要下载的文件,点击下载图标(RWCFILE服务器与PC机之间的箭头按钮)。
字符串
三、EPG电子节目指南测试
RWC2010C提供了使用PAD或分组数据通道测试EPG的功能。程序的开始时间和持续时间可以在RWC2010C GUI中编辑。最多可以编辑10个节目节目表。
3.1使用分组数据通道进行EPG测试
EPG分组数据通道可以配置为现有DAB业务的次要组件,如下所示。
3.1.1ENSEMBLE总体设置:
字符串
3.1.2INFO界面状态:
字符串
3.1.3SERVICE界面设置:
字符串
3.1.4COMPONENT 00设置:
字符串
3.1.5COMPONENT 01设置:
字符串
3.2使用PAD模式进行EPG测试
使用PAD通道的EPG可以在主组件中配置,如下所示。
3.2.1ENSEMBLE总体设置:
字符串
3.2.2INFO界面状态:
字符串
3.2.3SERVICE界面设置:
字符串
3.2.4COMPONENT 00设置:
字符串
四、SPI 服务和项目信息测试
RWC2010C提供了使用PAD或分组数据通道测试EPG的功能。程序logo文件固定为RedwoodComm文件。所以用户不需要下载logo文件。一些示例PNG文件可以通过PC从RedwoodComm的文件服务器下载。
4.1使用分组数据通道进行SPI测试
SPI分组数据通道可以配置为现有DAB业务的次要组件,如下所示。
4.1.1ENSEMBLE总体设置:
字符串
4.1.2INFO界面状态:
字符串
4.1.3SERVICE界面设置:
字符串
4.1.4COMPONENT 00设置:
字符串
4.1.5COMPONENT 01设置:
字符串
4.2 使用PAD模式进行SPI测试
使用SPI通道的EPG可以在主组件中配置,如下所示。
4.2.1 ENSEMBLE总体设置:
字符串
4.2.2 INFO界面状态:
字符串
4.2.3SERVICE界面设置:
字符串
4.2.4COMPONENT 00设置:
字符串
五、DLS 动态标签服务测试
RWC2010C提供了使用PAD测试DLS/DL+的功能。DLS字符串可以在RWC2010C的GUI中进行编辑。我们建议使用RWC2010_utility.exe程序进行4.2中描述的DLS编辑,这使得编辑非拉丁文本更容易。
5.1使用PAD模式进行DLS/DL+测试
DLS/DL+分组数据通道可以配置为现有DAB业务的次要组件,如下所示。
5.1.1 ENSEMBLE总体设置:
字符串
5.1.2INFO界面状态:
字符串
5.1.3 SERVICE界面设置:
字符串
5.1.4 COMPONENT00设置:
字符串
字符串
5.2 使用PC程序进行DLS编辑
RedwoodComm提供了一种使用PC机程序编辑多种语言的简便方法,如下所示。
字符串
六、典型测试仪器简介
针对DAB CHANNEL测试,我公司运营销售的RWC2010C设备是完全满足要求的。
该设备支持AM和FM模拟调制,也支持DAB/DRM数字调制,可以同时输出多路FM信号。尤为值得关注的是该设备支持灵活的基带复用功能,为业界独创功能,可以针对DAB和DRM进行流级别的复用配置,从而大大增强测试灵活性和效率。该设备支持完善的DAB附加功能测试,比如Seamless Linking(根据测试需要可能需要其它设备和软件搭配)和DAB Announcement。
需要指出的是,此设备也满足基于ETI流的测试方式。具体请读者参考RWC2010C产品彩页和相关资料,并可向我司电话咨询(010-64327909)。
若读者需要基于IQ采集的数据流来测试,则可以考虑MP7600来进行,该设备支持16bit位深和高速采样,可以几乎无失真还原射频信号,尤其可以利用其100M的最大实时带宽来同时记录宽带信号。
审核编辑:彭菁
