"井道标准模块化电缆"和"集成非触按钮"产品以创新的技术特点和应用优势成功入选。
电梯井道标准模块化插装式连接器及其构成的控制电缆 创新的连接器设计和模块化构造,满足产品标准化生产,防护升级,具备防呆功能,实现高效、便捷拆装。
创新型红外感应按钮,创新技术,稳定可靠,非触呼梯更安心。
灵活匹配:
集成门锁线缆、通讯线缆、照明线缆,即插即用。高防护等级:
自带防水防尘功能(IP67),防护连接器的垂直可受力>50kg。
标准化备货:
设定标准楼层区间制定标准化产品,高效备货,结合标准化用量可实现机器人自动生产。
节约物料:
取消传统分支点打圈工艺,减少预留的电缆损耗,以整套20层预制线为例,可节省10米~20米电缆。
安装便捷:
无需使用繁琐工具,可直接进行快速拆装组合,无需现场压接及剖线,具备防插错功能。
集成多合一红外感应非触按钮
强稳定抗干扰:采用红外反射触发原理实现无接触呼梯,相比电容式感应呼梯产品稳定性高,抗干扰能力强。
感应范围大距离可控:
红外传感器呈三角排布方式,触发按钮不局限红外传感器位置,整个字符区均可触发;感应距离0~30mm,距离可定制。
适应恶劣光源环境:
通过软件算法优化,产品可在光污染(强光和可变光源等)环境中正常使用。
传输稳定数据准确:
多个集成按钮板,通过通讯总线级联,简化高楼层按钮排布与走线,提高数据传输准确性。
汇川技术电梯事业部致力于研发具有技术先进性、实用性和市场前景广阔的创新产品。电梯部件创新产品在市场上的推广和应用,将为电梯行业带来新的技术和理念,推动电梯行业的技术进步和高质量发展。
原文标题:汇川技术荣获两项电梯部件创新奖,展现行业创新实力
文章出处:【微信公众号:汇川技术动态】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
