来源:万象经验
作者:Eugene Wang
引言
粒子加速器是一种利用电场和磁场来加速带电粒子,如电子、质子或离子,使其达到非常高的能量的装置。它们在科学、医学和工业等领域有许多应用,如研究物质的结构、制造医用同位素或产生X射线。然而,大多数粒子加速器都非常庞大和昂贵,需要数公里的隧道或巨大的磁铁来实现高加速度梯度(单位长度内的能量转移率)。
最近有研究人员提出了一种新型的粒子加速器,它比传统的加速器小得多也便宜得多,它使用激光光束来加速光子纳米结构内的电子。光子纳米结构是一种由硅制成的微小装置,可以在纳米尺度上操纵光。
研究人员证明了他们的光子纳米电子加速器可以在仅500微米的距离内将电子的能量提高43%,相当于25GeV/m的加速度梯度。这比传统加速器的典型梯度高得多,传统加速器的梯度大约是0.1 GeV/m(线性加速器)或0.01 GeV/m(环形加速器)。研究人员还表明,他们的装置可以在不同波长和脉冲持续时间的激光下工作,并且可以通过增加距离和能量来进行扩展。
光子纳米电子加速原理
光子纳米电子加速的基本思想是利用激光束在光子纳米结构中产生一个沿着结构传播并与穿过它的电子相互作用的电场。光子纳米结构是一个由硅脊在玻璃基底上周期排列而成的装置,激光束通过一个光栅耦合器耦合到纳米结构中。
激光产生的电场有两个分量:一个与电子运动方向平行的纵向分量,另一个与之垂直的横向分量。纵向分量作为电子的加速力,而横向分量作为电子束的聚焦力。
光子纳米电子加速器的关键特征是它可以将电场的相位和速度与电子同步,使它们始终受到正的加速力和稳定的聚焦力。这是通过精心设计硅脊的形状和尺寸来实现的,它们决定了光子纳米结构的色散关系。
通过调节色散关系,研究人员可以将光的相速度与电子的速度匹配,也可以将光的群速度与真空中光的速度匹配。这确保了电场始终与电子保持同相位,并且不会辐射损失能量。
实验结果
首先,研究人员使用一个飞秒激光系统来测试他们的光子纳米电子加速器,该系统可以产生不同波长和持续时间的光脉冲。然后,他们使用一个扫描电子显微镜(SEM)将电子注入到纳米结构中,SEM可以产生能量从0.5 keV到30 keV不等的电子束。最后,他们使用一个能量分析器和一个荧光屏来测量电子在离开纳米结构后的能量和空间分布。
研究发现,他们的装置可以加速初始能量从10 keV到30 keV的电子,相当于速度从0.6c到0.8c。他们观察到最大能量增益为12.3 keV,对应于初始能量为28.4 keV的电子,最终能量为40.7 keV。这相当于在500微米的距离内的每米25 GeV/m的加速度梯度。
研究还发现他们的装置可以将电子聚焦成一束窄而稳定的束流,其发散角小于1毫弧度,这比SEM产生的电子束的初始发散角小得多。他们表明,聚焦效应与电子的初始能量和角度无关,并且可以通过改变激光脉冲的波长和持续时间来控制。
他们的装置可以在波长从780 nm到1560 nm,以及脉冲持续时间从100 fs到10 ps下工作。他们表明,加速度梯度随着波长增加而增加,随着脉冲持续时间减少而减少,而聚焦效应对这两个参数不敏感。他们还表明,他们的装置可以通过使用多个纳米结构串联来扩展到更长的距离,并且可以与芯片上的其他光子元件集成。
审核编辑:汤梓红
