【USI】琻捷黑科技:通用传感器接口芯片SNU301
SNU301是一款可以驱动电容式压力传感器的芯片,该芯片用于压力和温度的测量,经过内部高分辨率ADC、温度补偿、压力补偿,直接输出校准后的压力数据。此外,SNU301支持-40°C~150°C的宽工作温度范围,集成了电源反接保护等可靠性设计,通过AEC-Q100车规测试,能够满足严酷的汽车应用要求。
电源
芯片之于汽车的存在就如同“大脑”,可以说汽车的智能化就是芯片的智能化。随着自动驾驶、新能源等功能的不断增加,车辆上需要的传感器越来越多,大到车身动力、整车控制,小到制动系统、排放系统、发动机控制系统等都会涉及到传感器。
SNU301可以驱动电容式压力传感器,帮助汽车实时测量压力和温度,并将信号反馈给车辆环境感知系统,以便让汽车及时做出调整,从而使各个系统工作在最佳状态。
工作原理
电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。
电源
一种SNU301的典型应用是搭配平行板型电容式传感器进行压力测量。压力电容式传感器通过电容结构把外部压力转化为电容值的变化。
电源
SNU301可以驱动电容式传感器,通过测量电容值的变化,经过校准计算输出电源相关比例电压或者SENT信号。SENT (Single Edge Nibble Transmission) 协议是汽车电子中普遍用于传感器信号的一种数字信号接口,是一种单向低成本通信的实现方式。
电源
电源
应用场景
在车用领域,压力和温度测量的应用场景广泛分布于发动机控制、空调系统、油路控制、变速箱控制、车身控制等领域,是汽车信号链中必不可少的组成部分。
电源
系统框图
SNU301由电源管理和信号链两大功能模块组成。其中信号链由模拟前端、模数转换、数字信号处理和输出接口几个部分组成。
电源
核心优势
支持﹣40℃~150℃的宽工作温度范围
支持高低钳位检测
支持﹣20V~20V的过压保护和反接保护
支持多温度点多压力点(3个以上)校准
高精度、高灵敏度、高可靠性、稳定性好
适应性强,可以承受较大的温度变化、高压、高冲击,过载等恶劣环境
产品特性
电源电压:4.5V~5.5V
ESD HBM:±2000V
Latch up:±200mA
OTP:256Bytes
内置高精度PGA和高分辨率24位ADC
内置温度传感器
灵活的输出接口:绝对电压、比例电压、SENT
宽温度范围:-40°C~150°C
封装形式:SSOP16
满足AEC-Q100 Grade 0标准
