博途配置:如何调用STL函数
工业控制
1285人已加入
在以下部分中,将在组织块“Main” 中调用STL 函数“STL-Conveyor”并互连输入和输出参数。
plc
①  该函数本身会查询为传送带指定的方向并相应地设置输出参数。
②  如果在 GRAPH 接口中将变量“Conveyor_Start_Conveyor” 的信号状态设置为“1”,则在此函数中满足必须激活两个输出参数“Forward”或“Backward”中一个的条件。
③  使用变量“Conveyor_Direction” 指定传送带的移动方向,即指定激活输出参数“Forward”或“Backward”。
④  变量“Conveyor_Drive_OK” 用于指示当前是否激活了传送带。  只要该函数处于活动状态,则复位该输出。  如果传送带未激活,则置位该输出。
⑤  可以使用变量“Conveyor_Start_Forward” 激活传送带向前移动的输出。
⑥  使用变量“Conveyor_Start_Backward” 激活传送带向后移动的输出。
要调用程序块,请按以下步骤操作:
将 STL  函数“STL–Conveyor”拖放到组织块“Main” 的程序段 2 中。
plc
2.   连接输入参数“START_INPUT” :
–  在详细视图中打开变量表“Tags Conveyor” 。
–  将变量“Conveyor_Start_Conveyor”从详细视图拖放到参数“START_INPUT” 的操作数占位符中。
plc
3.   与上一步相同,连接输入参数“Direction” 和变量“Conveyor_Direction” 。
4.   单击参数“Conveyor_DONE” 的操作数占位符。  输入文本“Conveyor_Drive_OK” 。
plc
5.   要定义变量,需选择该操作数占位符并按下组合键 。
6.   创建具有以下属性的变量:
–  区域: "Global Memory"
–  地址: "M0.2"
–  数据类型: "Bool"
–   PLC 变量表: "Tags Conveyor"
通过单击“定义”确认该对话框。
plc
7.   单击参数“Forward”的操作数占位符。  输入文本“Conveyor_Start_Forward” 。
8.   创建具有以下属性的变量:
–  区域: "Global Output"
–  地址: "Q0.0"
–  数据类型: "Bool"
9.   单击参数“Backward”的操作数占位符。  输入文本“Conveyor_Start_Backward” 。
10. 创建具有以下属性的变量:
–  地址: "Q0.1"
–  数据类型: "Bool"
11. 保存项目。
结果
在组织块“Main” 中成功插入了函数“STL–Conveyor”的调用。
plc
编辑:黄飞
