智能医疗的未来:远程IO模块在移动医疗车中的应用
1.3w人已加入
分布式方案:对于工位多且分散,而且单个工位点数较少,单个节点功能较为简单的应用场合,可以选择一体式IO模块。
在医疗行业中,PCR移动方舱实验室是一种非常重要的设备。这种实验室可以在疫情发生时快速响应并开展检测工作,为控制疫情的扩散提供了极大的便利。移动方舱可以运至疫情发生地进行检测,这大大减少了患者的流动性,使采样和检测过程更加灵活和高效。
PCR移动方舱实验室对各个实验室均有严格的要求,包括四个区域完全分离,各区之间有严格的气压、空气流方向控制及温湿度控制。为了满足这些要求,该系统的IO方案采用了钡铼技术远程I/O模块MxxxT。
该IO方案主要构成有:16位4-20mA模拟量输入模块,精度较高主要采集各区的气压、流速、温湿度信号。模拟量输出模块:16位4-20mA模拟量输出模块,根据采集的模拟量输入信号及时控制各区变频,及时调节气压、空气流速以满足实验需求。
该系统的IO方案可以采用了钡铼技术远程I/O模块MxxxT
功能介绍
●支持Al、DI、PT100、热电偶输入与AO、DO输出;
●支持高速脉冲计数以及高速脉冲输出;
●1路RS485支持Modbus主站与从站协议;
●1路RJ45以太网接口支持TCP Server与TCP Client 服务;
●支持Modbus TCP与MQTT协议,可接入SCADA、MES与云平台;
●作为TCP Server时,可同时支持5个TCP 链接;
●支持钡铼物联云平台Web、APP、微信实时控制。
远程io
钡铼技术远程I/O模块MxxxT具有多种功能,包括支持Al、DI、PT100、热电偶输入与AO、DO输出,支持高速脉冲计数以及高速脉冲输出,1路RS485支持Modbus主站与从站协议,1路RJ45以太网接口支持TCP Server与TCP Client 服务,支持Modbus TCP与MQTT协议,可接入SCADA、MES与云平台。当其作为TCP Server时,可以同时支持5个TCP链接。此外,它还支持钡铼物联云平台Web、APP、微信实时控制。
综上所述,钡铼技术远程I/O模块为PCR移动方舱集控系统提供了强大的支持,使其能够满足严格的要求并顺利完成检测任务。
远程io
