mixer混频过程解析
前面,对于使用n-path作基带解调信号,我说:
关于npath电路(以fig19为例),从开关上方取电压,是带通滤波电路(若低通更换高通即可换为带阻滤波电路),但是如果从电容上取电压,则看作mixer下变频电路。
两者区别在于,上一种情况,rf信号没经过开关的“处理”就直接输出了,而mixer的精髓在于“开关”的乘法过程,电容上的信号是流经过开关的,这里面的开关过程才是真正的mixer混频过程。
这是错误的,混频过程是双向的。从开关上面取电压,一样存在混频过程,电容上面的基带信号被上变频到RF上面输出了。具体解释如下:
先给出电路方便叙述:
解调器
fig1. npath从开关上取输出(A点)与从电容上取输出(B点)
RF信号经过开关后被变频(同时上变频与下变频),流到电容后,高频分量被滤除(抑制),因此,只留下低频信号在电容上(B点)。
至于A点上面,并不是我前面说的“rf信号没经过开关的‘处理’就直接输出了”,因为如果是那样的话,A的信号应该和rf信号完全一样才对,而不应该表现出任何的频率特性。
实际上,A点的信号可以看作两个部分组成,一部分是电容上面原有的电荷造成的电压,这一部分电压是低频信号(前面说过了),经过开关的作用又上变频到高频处(表现为带通特性)。
另一部分是因为RF信号对电容充放电造成的电压变化(由于A点与rf信号通过电阻直连,这部分应该是全通特性)。
这样一看,从开关上(A点)取电压,既有带通特性,又有全通特性,那怎么办?怎么解释npath是带通特性的?思考如下:
1 A点既有“带通信号”又有“全通信号”,因此npath的带通特性可能只是带通特性为主,全通特性被压制了,并非是绝对的带通特性,甚至这两种特性是可以转换的。
2 为什么全通特性被压制,肯定和电路结构或者参数有关。回忆到:npath的要求就是RC常数远大于Ton,这一点是关键。
3 RC常数很大,那么充电需要很久,每个电容都需要经过很多个导通过程之后才能达到稳定的采样电压。反过来说,每个导通时间内,电容上因为rf信号造成的电压变化是很缓慢、不明显的。也就是说,A点的电压主要是由电容贡献,rf信号贡献很少。也就是说,带通特性的信号贡献很大,全通特性的信号贡献很少。所以此时,A点上呈现出很强的带通特性。
4 反向思考如下:如果RC常数很小,那么充电很快,那么每个电容上很快就充满电了。多块呢?快到RF信号一变,“瞬间”电容就充满电了,因此,电容电压是和RF信号几乎一模一样的。也就是说,A点上面的电压主要是由RF信号贡献的,电容原有信号贡献很少。也就是说,全通特性的信号贡献很大,带通特性的信号贡献很少。所以此时,A点上面应该呈现出全通特性。
验证如下:
1 rc常数很大(不能过大,不然要跑tran跑很久电压才稳定下来),B点的电压如下:
解调器
fig2. B点电压(全过程,大RC)
如前面分析,需要很多个充电过程(每个“小曲线”就是一个充电过程)才会达到“稳定”(大致不变)。
解调器
fig3. B点电压(“稳定段”,大RC)
稳定段,电压波动很小,和前面分析一致。这些小波动就是rf信号直接造成的“全通特性”的信号。
2 RC常数很小,B点的电压(取一个电容上面的电压为例)如下:
解调器
fig4. B点电压(小RC)
和分析的一样,此时电容电压紧紧跟随rf信号变化,而不会有“稳定”段,一直在高频地变化着。下面的fig5给出了与之前分析类似的情况,蓝线为B点电压,在导通的时候紧随A点电压(红线)变化。凸起的竖线与开关突然导通有关。
解调器
fig5. A/B点电压(放大)
3 频域仿真S11,先仿真大RC情况,如下图,与分析一致,主要是带通特性为主。
解调器
fig6. 大RC下频域仿真
接下来是小RC下的仿真,应该是一根直线,因为是“全通特性”为主。出来是下面这样的,我第一时间就懵逼了,然后想了很久,又想起了传输线的频率特性好像也是这样的正弦曲线。暂停想一想,哪里出错了?
解调器
fig7. 小RC下频域仿真
答案如下:
解调器
fig8. 大小RC的电容设置(仅改变c)
解调器
fig9. 大小RC下的频域响应
答案:注意fig7中的单位大小。我还是太急了,没注意到这个细节。
问:今天的勘雾是否就是”对的“?
答:不一定,很可能又是错的,但是应该比之前更”对“。但是不合理的地方确实还是存在的,比如我用散射参数仿真,出来的更多是衡量功率情况,滤波器应该用交流参数仿真,那样是衡量电压/电流情况,但是不影响总体道理(应该不影响吧?)。
实际上,小RC情况就是经典的采样过程,因为这样才可以保证电容电压是“准确采样”导通瞬间被采样信号的电压情况。只要时钟够快,采样出来的阶梯电压形状很接近原信号情况。
npath(大RC情况)的“采样过程”则是通过多路开关轮流导通,轮流采样多个电容上的“稳定”电压来完成的,因此采样出来的必然是一段一段(N路就有N段)的阶梯电压,含有很多谐波量(npath缺点之一),很明显,N越大近似性就越好。
