振荡信号产生原因 振荡电路原理详解
前面章节已经完成了实现内存中的一段代码执行的过程,最后缺一个“敲锣打鼓”的角色就能让整个电路愉快的运行起来,这个角色就是“振荡电路”,它非常重要,却往往初学者忽略。振荡电路周期性的向整个电路输入1、0、1、0以达到控制电路规律运行的目的。
7.1.振荡信号产生
振荡电路
振荡电路
图 7-1 继电器和负载电路组成的非门电路
振荡电路
振荡电路
图 7-2 震荡反馈电路
图 7-2的电路,K2是默认闭合的,当总开关K1闭合的时候,灯亮,同时继电器也被通电,在磁力的作用下推开K2,电路断开,继电器失去磁力,K2恢复闭合,如此反复,效果是灯一闪一闪的。举一个另外在现实中学校的下课铃,K2就是那个铃的小锤子,电路反复开断实现小锤子反复敲击铃发出声音的效果。
振荡电路
图 7-3振荡电路输出的信号波形
7.2.边缘触发
在讲存储电路的时候我们用到了触发器(错误!未找到引用源。),它能够保存一个比特为的功能,使得它可以作为存储器的核心。这里这个触发器被拿出来,进一步挖掘它的价值。
重新回顾一下触发器的工作原理,当CP=0的时候,输出端Q保持不变;当CP=1的时候,输出端Q=输入端D,这个时候无论D怎么变化,Q跟着D变化,直到CP切换成0。
在许多实际的应用中还有一种触发方式也非常重要,它可以在输入信号的边沿(例如上升沿或下降沿)发生时产生输出信号,称为“边缘触发”。用两个触发器和组成边缘触发电路,如下:
振荡电路
图 7-4边缘触发器电路
振荡电路
图 7-5边缘触发器的符号
7.3.循环计数电路
需要设计一个循环输入二进制0~7的电路,作为指令控制译码器的驱动,也是整个电路的驱动。
振荡电路
7.4.小节
