小米14 Pro的内部拆解评测 小米14Pro比小米14有何优势
便携设备
127人已加入
小米14系列10月26日刚发布,微机分WekiHome就在27日发出了小米14 Pro的拆解视频,据微机分表示:小米14 Pro除了首发骁龙8Gen3的排面外,在屏幕、影像、性能和系统上都有较大的跃进。
本文我们就来看看小米14与小米14 Pro具体有什么区别,小米14 Pro的内部设计有哪些跃进。
小米14Pro相比小米14到底有哪些升级?
据了解,除了均搭载高通骁龙8 Gen 3处理器之外,小米14与小米14 Pro在外观设计、显示屏、相机和电池等方面均有不同。 2K显示屏+龙晶玻璃 外观设计方面,小米14采用了一块6.36寸OLED居中挖孔直屏,采用C8发光材质,峰值亮度达到3000nit。极窄四边,三边 1.61mm,下巴继续收窄到 1.71mm,同时还升级LTPO技术实现1-120Hz自适应高刷,像素精度也达到了460ppi,具有1.5k分辨率。 小米14机身背面采用四曲设计,侧面的直角边框采用了高亮金属材质。机身厚度为8.2毫米,整机重量约188克。
而小米14Pro采用了一块6.73英寸等深微曲屏,同样是C8发光材质,3000nit峰值亮度,DC调光。不同的是像素精度干到了522PPI、1920Hz高频PWM调光,分辨率达到2k级别。小米14Pro相比小米14屏幕显示色彩更加鲜艳、清晰,高频PWM更护眼,龙晶玻璃更耐摔。 小米14Pro背面同样采用了四曲设计,侧面的直角边框采用高亮金属材质,但小米14 Pro还有钛金属版本。小米14 Pro的机身厚度略微增加,达到8.49毫米,重量约223克
值得一提的是,小米14Pro的屏幕升级为更坚硬的龙晶玻璃,据称其维氏硬度超越昆仑2代、超晶瓷,具体数据如下: 小米龙晶(860 HV0.025)、华为昆仑2代(830 HV0.025)、苹果超晶瓷(814 HV0.025)、康宁大猩猩玻璃Victus2(670 HV0.025)。 ps.HV表示维氏硬度,前面的数值为硬度值,后面则为试验力,如果试验力保持时间不是通常的10-15秒,还需在试验力值后标注保持时间。 如:600HV30/20——采用30千克力的试验力,保持20秒,得到硬度值为600。 据了解,小米龙晶玻璃原材料中的Li2O(氧化锂)、SiO2(二氧化硅)、Al2O3(氧化铝)、ZrO2(氧化锆)、P2O5(五氧化二磷)、Na2O(氧化钠)等成分,通过1600℃以上的热处理。 经过形核、长晶,生长成尺寸25纳米的二硅酸锂/透锂长石等围观晶体,并形成互锁结构,均匀分散于玻璃中,保持高透过率的前提下,获得远超玻璃的强度。 最后,再通过双离子交换工艺进行强化,得到远超玻璃的硬度。
龙晶玻璃借鉴了陶瓷的微观结构,即通过在内部生长微小结晶的方式,阻断裂纹的扩散,不容易碎裂。
处理器
另外,因其微观晶体的直径超小,因而可以保证超高的透明度。 根据官方公布的数据,小米龙晶玻璃的抗跌落性能提升10倍,耐刮性能提升1.32倍。
光影猎人900定制影像传感器+1024级可变光圈
在摄影方面,小米14与小米14Pro均配备5000万像素(光影猎人900 OIS 1024级可变光圈)主摄+5000万像素超光角+5000万像素浮动长焦镜头,主摄和长焦镜头均支持OIS光学防抖技术。 但在小米14Pro上的主摄还引入了1204级可变光圈,进一步提升了拍摄水平。
电池容量多270mAh,120W有线快充
在续航方面,小米14内置 4610mAh 硅碳负极电池,90W有线快充,50W无线快充,一颗澎湃P2快充芯片以及一颗澎湃G1电池管理芯片。 而小米14 Pro则内置4880mAh 硅碳负极电池,有线快充升级到了120W,搭载50W 无线快充,澎湃P2快充芯片增加到了2,以及一颗澎湃G1电池管理芯片。 小米14Pro电池容量多270mAh,有线充电速度更快。
小米14 Pro的内部设计有何变化?
根据微机分WekiHome的拆解介绍,小米14 Pro仍采用传统的三段式设计结构。
处理器
主板为双层叠板设计,PCB制造商为华通电脑。
处理器
主板集成了顶部麦克风、海力士LPDDR5X的RAM、高通骁龙8Gen 3芯片、三星UFS4.0的ROM、两颗澎湃P2充电IC、一颗独立安全芯片。
处理器
副板制造商为胜宏科技,整机共搭载4颗麦克风。
处理器
小米14Pro的USB3.2为10Gbps规格,小米14的则速率减半。
处理器
环形冷泵散热板看起来比小米13Ultra更大。
处理器
值得一提的是,有网友发现了主板上的一块空焊盘,有网友表示这么大的空焊,应该是被砍掉的卫星通讯芯片,也有网友表示,空焊盘应该是射频芯片,高通标配是双射频芯片的,小米阉割了一个,只有单射频。
处理器
小结
总的来看,小米14Pro与小米14标配骁龙8 Gen3、前置3200万像素、IP68级防尘防水、徕卡光学Summilux镜头、75mm浮动长焦、50W无线充、小米环形冷泵散热、升级更大尺寸X轴马达等等。 小米14Pro相比小米14升级了屏幕配置、摄像头配置以及电池容量及快充效率,其他硬件方面完全相同。 编辑:黄飞
