聊聊动力电池的放电时序
动力电池的放电时序和预充电路在电池管理系统中扮演着至关重要的角色,关系到电池的性能、寿命和安全性。让我们首先聊聊动力电池的放电时序。
动力电池的放电时序涉及电池在不同工作状态下的电压、电流和温度等参数的变化。在实际应用中,电池需要提供稳定的电能输出,因此需要在不同的使用场景中合理调整电池的放电特性。
例如,在电动汽车中,电池在不同驾驶模式下可能经历加速、匀速和制动等多种工况,对应的放电时序需要满足车辆对电能的不同需求,同时保证电池的安全性和寿命。
预充电路则是为了确保电池在充电过程中能够平稳启动的重要组成部分。充电时,电池的电压逐渐上升,如果直接连接充电源,可能引发大电流冲击,对电池和充电设备造成损害。
预充电路的作用在于通过控制充电电流的斜率,使电池在充电初期能够缓慢吸收电能,避免冲击现象的发生。这有助于保护电池的内部结构,延长电池寿命,并提高整个充电系统的稳定性。
预充电路的作用:
动力电池的正负极都装有接触器,将电池与负载有效隔离。但当2个接触器接通瞬间,动力电池的直流高压电直接加在负载上。
假设无预充电阻直接加上直流电压,由于冷态启动时,电容器负载上电压接近为零,相当于瞬间短路。上电瞬间就会产生很大的电流冲击,容易造成功率器件损坏,还可能造成接触器接通时的电火花拉弧形成烧结。
接触器
动力电池放电时序:
1、A点和B点之间的电压被系统检测,如果检测为0V或者大幅低于动力电池电压,负极接触器不会被导通,如果系统检测到的电压为动力电池实际电压,系统控制负极接触器导通;
2、负极接触器导通后,A点和C点之间的电压被系统检测,如果检测的电压为动力电池实际电压,系统控制预充接触器导通,动力电池上的电压通过预充电阻限流后,给负载电容充电,此时D点和C点之间的电压呈缓慢上升状态;
3、直到D点和C点之间的电压接近动力电池电压后,系统控制正极接触器导通,预充接触器断开,动力电池直接大电流给负载供电。
