PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热,产生大量的热量,导致其电阻值迅速升高。这样就可以阻止过大的电流通过,保护电路安全。
PPTC的电阻值大小,不仅反映了其保护能力的大小,同时也与电路的工作状态密切相关。一般来说,PPTC的额定电流越大,其电阻的变化幅度也会越大。下面是不同负载电流下对应的电阻值大小。
当PPTC电流负载为10mA时,其电阻值在0.8欧左右。这时PPTC处于低电阻态,电流可以顺畅地流过。但是,如果此时电路中的电流会突然增大,如1A的电流,PPTC的电阻值将会迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以有效地保护电路安全。
当PPTC电流负载为100mA时,其电阻值相对较低,约为0.3欧左右。这时PPTC的保护能力比10mA时要强,能够有效地防止短路等问题发生。当电路中的电流突然增大时,PPTC的电阻值将会迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以安全地将过大的电流阻止掉。
当PPTC电流负载为500mA时,其电阻值约为0.2欧左右。这时PPTC已经有了非常强的保护能力,能够有效地防止大型电器短路,轻松应对各种复杂情况。当电路中的电流突然增大时,PPTC的电阻值将迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以安全地将过大的电流阻止掉。
当PPTC电流负载为1A时,其电阻值在0.2欧左右。这时PPTC已经接近其极限状态,能够有效地防止一切过流危险。如果电路中的电流突然增大,PPTC的电阻值将会迅速升高,达到几十欧的电阻值。这样就可以保护电路不受过大的电流侵害。
当PPTC电流负载大于1A时,其电阻值将逐渐升高,并逐渐靠近到几十欧的电阻值。当电阻值达到一定值时,PPTC将完全切断电路,避免电路因大电流而受到损坏和危险。
总之,PPTC在不同负载电流下对应的电阻值大小,主要取决于其额定电流和散热能力。在实际应用中,应选择适合的PPTC型号,使其能够稳定可靠地保护电路工作。
