Python3.10.0的特性介绍
Python3.10.0有几个特性,还真是值得和大家讲讲。
1. 更友好的错误提示
Python 3.10以前,它是这样提示的,你可能完全不知道哪里有问题,当代码过多。
print ("Hello"
print ("word")
  File ".test.py", line 2
    print ("word")
SyntaxError: invalid syntax
对于Python 3.10,它是这样提示:
File ".test.py", line 1
    print ("Hello"
SyntaxError: '(' was never closed
给你明确指示错误,太香了!
2. zip新增可选参数:严格模式
zip新增可选参数strict, 当该选项为True时,传入zip的两个可迭代项长度必须相等,否则将抛出 ValueError。
对于Python 3.10以前,没有该参数,当二者长度不等时,以长度较小的为准。
names = ["a","b","c","d"]
numbers = [1,2,3]
z = zip(names,numbers)
for each in z:
    print(each)
结果如下:参数对于Python 3.10,设置strict为True。
d:测试.py in < module >
      3 numbers = [1,2,3]
      4 z = zip(names,numbers,strict=True)
---- > 5 for each in z:
      6     print(each)
ValueError: zip() argument 2 is shorter than argument 1
3. with可以加括号
官方文档中是这样写的:
with (CtxManager() as example):
with (
    CtxManager1(),
    CtxManager2()
with (CtxManager1() as example,
      CtxManager2()):
with (CtxManager1(),
      CtxManager2() as example):
with (
    CtxManager1() as example1,
    CtxManager2() as example2
这样你一定看不懂,如果换成下面这种写法呢?
with(
    p1.open(encoding="utf-8") as f1,
    p2.open(encoding="utf-8") as f2
    print(f1.read(), f2.read(), sep="n")
就是你现在可以一次性在with中,操作多个文档了。
4. 结构化模式匹配:match...case...
对,就是其他语言早就支持的的switch-case,Python今天终于提供了支持。
day = 7
match day:
    case 3:
        print("周三")
    case 6 | 7:
        print("周末")
    case _ :
        print("其它")
5. 新型联合运算符
以 X|Y 的形式引入了新的类型联合运算符。
def square(x: int|float):
    return x ** 2
square(2.5)
# 结果:6.25
新的运算符,也可用作 isinstance() 和 issubclass() 的第二个参数。
# True
isinstance("a", int|str)
# True
issubclass(str, str|int)
