聊聊s域和z域之间的转换
之前跟大家聊过CDR、TX FFE均衡和SDM,他们的传函都是z域的,对于模拟IC工程师而言,更喜欢在s域用bode图来分析稳定性问题,本期跟大家聊聊s域和z域之间的转换。
1. z平面到s****平面的映射
MATLAB仿真
MATLAB仿真
Fig1. s平面到z平面的映射关系
由上面的推导及映射关系可得到如下结论:
①s平面左半平面(σ<0)映射到z平面的单位圆内
②s平面右半平面(σ>0)映射到z平面的单位圆外
③s平面虚轴(σ=0)映射到z平面的单位圆上
④s平面虚轴从负无穷到正无穷每间隔fs或ω s ,z平面单位圆旋转一周
⑤稳定系统要求s平面的σ<0或者z平面的所有极点落在单位圆内(后边章节会有解释)。
MATLAB仿真
当σ=0时,角频率ω从0ωs~变化时z域极坐标角度θ的变化如表1所示。
Table1. σ=0时,ω与θ的关系
MATLAB仿真
2. σ为什么要小于****0
对于一阶RC低通滤波器而言,其传递函数为1/(1+sRC),其极点为-1/RC。联系之前讲的s=σ+jω,得到此一阶低通滤波器的σ=-1/RC,ω=0,1/(1+sRC)进行拉普拉斯变换转到时域的表达式 为e^-t/RC^,这显然是一个减函数,系统最终会趋于稳定,相反σ=1/RC>0时为增函数,系统不稳定。因此稳定系统要求所有极点中的σ项小于0(或者所有极点落在单位圆内)。
3. z****域稳定性分析
3.1 CDR****环路分析
MATLAB仿真
替换前CDR的z域传函:
MATLAB仿真
替换后CDR的s域传函:
MATLAB仿真
MATLAB仿真
MATLAB仿真
MATLAB仿真
MATLAB仿真
3.2 SDM****分析
MATLAB仿真
MATLAB仿真
Fig2. 三阶单环前馈SDM z域模型
MATLAB仿真
MATLAB仿真
Fig3. 三阶单环前馈SDM噪声传函的零极点分布
MATLAB仿真
MATLAB仿真
Fig4. 一阶/二阶泰勒等效和freqz函数得到的幅频特性曲线
MATLAB仿真
三阶单环前馈SDM噪声传函,一阶/二阶泰勒等效和freqz函数得到的幅频特性曲线的matlab code如下:
clear all;close all;clc;
fs=100e6;Ts=1/fs;
% P=logspace(0,6);
P = bodeoptions; % Set frequency units toHz in options
P.FreqUnits = 'Hz'; % Create plot withthe options specified by P
%%%%%%second order taylor series expansion%%%%%%
num_second_order_taylor =[TsTsTs,0,0,0];
den_second_order_taylor =[0.125TsTsTsTs,0.5TsTsTs,0.5Ts*Ts,0,0.5];
Ls_second_order_taylor = tf(num_second_order_taylor,den_second_order_taylor);
%%%%%%first order taylor series expansion%%%%%%
num_first_order_taylor =[TsTsTs,0,0,0];
den_first_order_taylor =[0.5TsTs,0,0.5];
Ls_first_order_taylor =tf(num_first_order_taylor,den_first_order_taylor);
figure(1);
bodemag(Ls_second_order_taylor,{1,2pi100000000},P,'-b');holdon;
bodemag(Ls_first_order_taylor,{1,2pi100000000},P,'-g');
%%%%%%z transform%%%%%%
w=linspace(0,2*pi,1000);
numEqsingleloop=[1 -3 3 -1];%(1-z^-1)^3
densingleloop=[1 -1 0.5];%1-z^-1+0.5z^-2
HEqsingleloop=freqz(numEqsingleloop,densingleloop,w);holdon;
loglog(wfs/2/pi,20log10(abs(HEqsingleloop)),'-r');gridon;
legend('second order taylor seriesexpansion','first order taylor series expansion','z transform');
