pandas中合并数据的5个函数
今天借着这个机会,就为大家盘点一下pandas中合并数据的5个函数。
join
join是基于索引的横向拼接,如果索引一致,直接横向拼接。如果索引不一致,则会用Nan值填充。
索引一致
x = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2']},
index=[0, 1, 2])
y = pd.DataFrame({'C': ['C0', 'C2', 'C3'],
'D': ['D0', 'D2', 'D3']},
index=[0, 1, 2])
x.join(y)
结果如下:
索引
索引不一致
index=[0, 1, 2])
index=[1, 2, 3])
x.join(y)
结果如下:
索引
merge
merge是基于指定列的横向拼接,该函数类似于关系型数据库的连接方式,可以根据一个或多个键将不同的DatFrame连接起来。该函数的典型应用场景是,针对同一个主键存在两张不同字段的表,根据主键整合到一张表里面。
  • 可以指定不同的how参数,表示连接方式,有inner内连、left左连、right右连、outer全连,默认为inner;
x = pd.DataFrame({'姓名': ['张三', '李四', '王五'],
'班级': ['一班', '二班', '三班']})
y = pd.DataFrame({'专业': ['统计学', '计算机', '绘画'],
'班级': ['一班', '三班', '四班']})
pd.merge(x,y,how="left")
结果如下:
索引
concat
concat函数既可以用于横向拼接,也可以用于纵向拼接。
纵向拼接
x = pd.DataFrame([['Jack','M',40],['Tony','M',20]], columns=['name','gender','age'])
y = pd.DataFrame([['Mary','F',30],['Bob','M',25]], columns=['name','gender','age'])
z = pd.concat([x,y],axis=0)
z
结果如下:
索引
横向拼接
z = pd.concat([x,y],axis=1)
z
结果如下:
索引
append
append主要用于纵向追加数据。
x.append(y)
结果如下:
索引
combine
conbine可以通过使用函数,把两个DataFrame按列进行组合。
x = pd.DataFrame({"A":[3,4],"B":[1,4]})
y = pd.DataFrame({"A":[1,2],"B":[5,6]})
x.combine(y,lambda a,b:np.where(a>b,a,b))
结果如下:
索引
注:上述函数,用于返回对应位置上的最大值。
