后端JWT接口认证的操作流程
为了反爬或限流节流,后端编写接口时,大部分 API 都会进行权限认证,只有认证通过,即:数据正常及未过期才会返回数据,否则直接报错
本篇文章以 Django 为例,聊聊后端 JWT 接口认证的操作流程
2. JWT 介绍
JWT 全称为 JSON Web Token,是目前主流的跨域认证解决方案
数据结构由 3 部分组成,中间由「 **. ** 」分割开
它们分别是:
  • Header 头部
  • Payload 负载
  • Signature 签名
# JWT 数据的格式
# 组成方式:头部.负载.签名
Header.Payload.Signature
其中
Header 用于设置签名算法及令牌类型,默认签名算法为 「 HS256 」,令牌类型可以设置为「 JWT 」
Payload 用于设置需要传递的数据,包含:iss 签发人、exp 过期时间、iat 签发时间等
Signature 用于对 Header 和 Payload 进行签名,默认使用的签名算法为 Header 中指定的算法
# JWT 数据组成
# Header. Payload. Signature
# Header:{ "alg": "HS256","typ": "JWT"}
# Payload:iss、exp、iat等
# Signature:签名
Signature = HMACSHA256(
  base64UrlEncode(header) + "." +
  base64UrlEncode(payload),
  secret)
PS:base64UrlEncode 相比 Base64 算法,会将结果中的「 = 」省略、「 + 」替换成「 - 」、「 / 」替换成「 _ 」
3. 实战一下
首先,在虚拟环境中安装 JWT 依赖包
# 安装jwt依赖包
pip3 install pyjwt
然后,定义一个方法用于生成 JWT Token
需要注意的是,生成 JWT Token 时需要指定过期时间、加密方式等
import time
import jwt
from django.conf import settings
def generate_jwt_token(user):
    生成一个JWT Token
    :param user:
    :return:
    # 设置token的过期时间戳
    # 比如:设置7天过期
    timestamp = int(time.time()) + 60 * 60 * 24 * 7
    # 加密生成Token
    # 加密方式:HS256
    return jwt.encode({"userid": user.pk, "exp": timestamp}, settings.SECRET_KEY,'HS256')
接着,编写一个认证类
该类继承于「 BaseAuthentication 」基类,重写内部函数「 authenticate() 」,对请求参数进行 JWT 解密,并进行数据库查询,只有认证通过才返回数据,否则抛出异常
import time
import jwt
from django.contrib.auth import get_user_model
from rest_framework import exceptions
from rest_framework.authentication import BaseAuthentication, get_authorization_header
User = get_user_model()
class JWTAuthentication(BaseAuthentication):
    """自定义认证类"""
    keyword = 'jwt'
    model = None
    def get_model(self):
        if self.model is not None:
            return self.model
        from rest_framework.authtoken.models import Token
        return Token
    A custom token model may be used, but must have the following properties.
    * key -- The string identifying the token
    * user -- The user to which the token belongs
    def authenticate(self, request):
        auth = get_authorization_header(request).split()
        if not auth or auth[0].lower() != self.keyword.lower().encode():
            return None
        if len(auth) !=2:
            raise exceptions.AuthenticationFailed("认证异常!")
        # jwt解码
        try:
            jwt_token = auth[1]
            jwt_info = jwt.decode(jwt_token, settings.SECRET_KEY,'HS256')
            # 获取userid
            userid = jwt_info.get("userid")
            # 查询用户是否存在
            try:
                user = User.objects.get(pk=userid)
                return user, jwt_token
            except Exception:
                raise exceptions.AuthenticationFailed("用户不存在")
        except jwt.ExpiredSignatureError:
            raise exceptions.AuthenticationFailed("抱歉,该token已过期!")
最后,在视图集 ViewSet 中,只需要在属性「 authentication_classes 」中指定认证列表即可
from rest_framework import viewsets
from .models import *
from .serializers import *
from .authentications import *
class GoodsViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    # 所有商品数据
    queryset = Goods.objects.all()
    # 序列化
    serializer_class = GoodsSerializer
    # JWT授权
    authentication_classes = [JWTAuthentication]
4. 最后
在实际项目中,一般在登录的时候生成 JWT Token,后续接口中只需要在请求头中设置 JWT Token 即可正常返回数据
import requests
url = "***.***.****"
payload={}
headers = {
  'AUTHORIZATION': 'jwt eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyaWQiOiJVTmJCRTJTRlNndm5DU0c3amdQZGJVIiwiZXhwIjoxNjI2MDk5NDA5fQ.cxXsRulEWWQotNpb7XwlZbISrrpb7rSRCjkLsyb8WDM'
response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)
print(response.text)
