激光行业的新趋势:远程IO模块推动智能化发展
激光机简介
激光机是激光雕刻机、激光切割机和激光打标机的总称。激光机利用其高温的工作原理作用于被加工材料表面,同时根据输入到机器内部的图形,绘制出客户要求的图案、文字等。激光机根据用途可分为激光切割机和激光雕刻机。其中,激光切割机分为:金属切割机和非金属切割机。又分为:金属雕刻机和非金属雕刻机。根据行业使用的不同,机器的名称也有所改变,例如:剪纸机,皮影机,刀模板机器等。
激光切割控制系统原理
在此系统中,PLC采用标准工业以太网总线Modbus协议与远程IO相连接。数字量输入模块(PNP),主要采集传感器、外部按钮等数字量信号,数字量输出模块(PNP),主要输出控制设备运行状态指示灯、中间继电器、电磁阀等。
此时,我们可以选用钡铼技术研发的远程I/O模块MXXT系列。远程I/O模块通信规约采用标准Modbus TCP协议、Modbus RTU over TCP协议、MQTT协议。这些通信方式都具有高效稳定的特点,能够保证信号的准确传输。广泛应用于工业自动化以及智能制造车间节点、仪器等数采集与控制领域。
功能介绍
钡铼远程IO模块具有多种强大的功能,以下是其核心功能的详细介绍:
1. 支持Al、DI、PT100、热电偶输入与AO、DO输出;
这意味着该模块可以接收和解析各种不同类型的传感器输入,同时也可以输出控制各种设备运行。其中,Al代表模拟输入,DI代表数字输入,PT100是一种常用的温度传感器,热电偶则是测量温度的另一种常见传感器。AO和DO则分别代表模拟输出和数字输出。
2. 支持高速脉冲计数以及高速脉冲输出;
这一功能对于控制激光切割机的精确运行至关重要。高速脉冲计数可以准确地计算和控制脉冲的数量,而高速脉冲输出则可以控制脉冲的频率和振幅,从而实现对激光切割机的精细控制。
3. 1路RS485支持Modbus主站与从站协议;
RS485是一种常见的串行通信协议,Modbus是一种通用的工业自动化通信协议。作为主站时,该模块可以控制和读取其他设备的数据;作为从站时,该模块可以从主站接收控制指令并返回设备状态。
4. 1路RJ45以太网接口支持TCP Server与TCP Client服务;
以太网接口使得该模块可以与计算机、PLC等设备进行高速数据交换。TCP Server和TCP Client模式使得该模块既可以作为服务器接收客户端的请求,也可以作为客户端向服务器发送请求。
5. 支持Modbus TCP与MQTT协议,可接入SCADA、MES与云平台;
Modbus TCP和MQTT是两种常用的物联网通信协议,可以使得该模块与各种不同类型的设备和系统进行连接和通信。SCADA、MES是工业自动化领域常用的系统,云平台则可以实现远程的数据监控和管理。
6. 作为TCP Server时,可同时支持5个TCP链接;
这意味着该模块可以同时处理多个客户端的请求,使得其具有强大的并发处理能力。
激光
7. 支持钡铼物联云平台Web、APP、微信实时控制。
