PG-610/L无线LORA脉冲阀控器
产品说明
基于LORA的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
通过手机端或电脑端登录云平台实现远程手动控制,远程控制阀门完成阀门的开启/关闭指令,同时云平台还可以实时查看记录,实本款产品是我司研发的适用于智能灌溉系统的一套设备。机身整体采用碳钢喷塑防水外壳,防水等级达到IP65;低功耗自带锂电池和太阳能双供电,续航时间;采用LORA无线通讯技术,无需铺设通讯线缆简单便捷;扩频通讯技术分布泛远可以达5KM;搭载云平台手机或电脑端可以远程实时控制时曲线图,查询记录历史。
产品说明
通过手机端或电脑端登录云平台实现远程手动控制,远程控制阀门完成阀门的开启/关闭指令,同时云平台还可以实时查看记录,实时曲线图,查询记录历史。
