EXR系列示波器的高级触发功能
测量仪表
1527人已加入
EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz 后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。
示波器看到波形,是由于示波器根据设置的触发条件来捕获信号,并把它在示波器屏幕上稳定的显示出来。对于传统示波器来说,触发设置是个技术活,通常需要根据波形的大致形状来进行预估设置。最初,大部分的示波器也就只有上升沿、下降沿等比较简单的触发条件,并且只能是对应一个触发通道。当今,数字信号越来越复杂,串行链路和并行总线的设计工程师希望快速识别其设计中的信号异常。如果仅仅依靠硬件触发和深度内存来捕获和查找此类偶发事件,不仅费时费力,甚至可能是啥也看不到。
有些高端示波器逐步增加了一些特征波形或事件个数的触发条件,但是往往不会设置多个触发通道或条件,对工程师的实际帮助有限。方便、快捷地捕获到复杂的异常信号,已成为工程师们热切期望的目标。
自从Kesight示波器带来区域触发与模版触发的革命性功能后,让工程师看到了希望。这就是 Keysight的 InfiniiScan(D9010SCNA)技术。
该功能允许您使用示波器的硬件触发,识别电子设计中无法发现的信号完整性问题。这款创新软件每秒扫描数千个采集的波形,帮助您隔离信号异常,减少故障排除时间。
该高级触发软件由两个关键组件组成:InfiniiScan 软件查找器和测量极限测试。它能够作为额外的触发条件,允许在EXR示波器上最多进行三级的触发。
是德科技
是德科技
EXR示波器高级触发中的区域触发功能,允许您触发屏幕上出现的任何内容。最多添加八个矩形方框,每个都分配给一个模拟通道,给定“必须相交”或“不得相交”模式,您可定义之间的逻辑为AND或OR。这使您可以最大程度地控制特定位置或波形形状的触发。由于示波器的显示器是多点触控电容屏,您可以用手指头或鼠标在面板上操作。当然,通用串行型号、Runt信号等也可以通过该软件方便查找。
另外,有关极限模版的测试,该软件也提供这方面的设置方便性:
极限测试根据指定的测量值条件对违规进行计数。此功能允许您在所有通道上设置多达五个不同的条件。其导航功能,会将显示移动到每个波形上已识别的任何和所有异常事件的确切位置。
•最多选择五种测量值
•定义不可接受的范围(在范围内、超出范围)
•导航到异常事件
•失败时的操作:停止、打印、电子邮件、屏幕截图、保存设置、保存波形、测量等响应方式
是德科技
这可以说是当前模版测试里的最简单方便的触发设置方案了。
EXR的高级触发功能是中高端示波器触发设置中有效的尝试,也是测试工程师更为快捷、高效进行波形测试的好的选择。
  审核编辑:汤梓红
