AD软件中的PCB覆铜如何设计呢?
AD中的PCB覆铜是指在AD软件中设计的PCB线路板上使用覆铜技术。覆铜是将一层薄铜箔覆盖在PCB板的表面,以提供电气导通和焊接支持。今天捷多邦小编来分享如何在AD中设计PCB覆铜
在AD软件中设计PCB时,可以按照以下步骤进行覆铜设计:
  1. 打开Altium Designer软件并创建一个新的PCB项目。
  2. 在PCB文件中设置板材层次结构。通常,顶层是信号层,底层是地平面(GND)层。
  3. 在PCB布局编辑器中绘制你的电路图。确保将器件放置在合适的位置,并使用连接线连接它们。根据需要添加其他层,如电源层或信号层。
  4. 完成布局后,转到PCB编辑器。
  5. 在PCB编辑器中,选择Place->Polygon Pour工具,或使用快捷键P+O。
  6. 在PCB布局中选择一个层作为覆铜层。通常会选择顶层或底层作为覆铜层。
  7. 使用鼠标在布局上绘制一个封闭的多边形,这将是覆铜区域的边界。
  8. 在弹出的对话框中,选择覆铜区域所需的属性,如Net、Net Class等。你还可以定义填充样式和规则。
  9. 单击OK确认,系统将自动生成覆铜区域。
  10. 如果需要在不同层之间建立连接,你可以使用Via工具在覆铜区域上添加通过孔。
  11. 根据需要,重复步骤5到10,在其他层上创建额外的覆铜区域。
  12. 完成覆铜设计后,进行布线和布线规则的调整。
  13. 最后,进行PCB的设计规则检查(DRC)以确保没有错误或违反规范。
这些步骤可以帮助你在AD中进行PCB覆铜设计。具体操作可能会根据你的项目需求和工作流程而有所变化。以上就是今天捷多邦小编的分享,希望能帮到您哦
PCB
