动力电池的常见故障以及正确的检修流程
动力电池是电动汽车的核心组件之一,影响着车辆的性能、续航里程、安全性和可靠性。它采用化学反应来储存和释放电能,通过充放电过程为电动汽车提供动力。
动力电池的性能参数包括能量密度、功率密度、循环寿命、充电速率等,而影响因素包括电池化学类型、电池设计制造、循环深度等。
故障诊断和维修是保障动力电池系统正常运行的关键。故障诊断涉及读取故障码、传感器检查、电池均衡、温度监测等,以确定问题原因。维修方法包括模块更换、单体更换、维护保养、冷却系统维护等,需要专业的技术和设备。
常见的故障大致可以分为电芯温度过高/过低故障、电池过电流放电故障、电池内阻增大故障、电芯压差过大故障、电芯电压过高/过低故障、绝缘故障等。
一、绝缘故障
故障范围:
1、电池管理器;
2、电池;
3、高压线束;
处理流程:
1、使用兆欧表检查动力电池的绝缘状态;
2、断开电池管理器,分别测量锁定故障范围;
3、排除绝缘故障后,清除故障码;
传感器
二、电池内阻增大
故障范围:
1、电池管理器;
2、电芯;
处理流程:
1、通过诊断工具查询到异常信息;
2、代换电池管理器;
3、维修或更换对应的高压连接铜排;
4、更换电芯;
三、电芯压差过大
故障范围:
1、电池管理器;
2、高压连接铜排;
3、采集线束;
4、电芯;
处理流程:
1、读取诊断信息;
2、检查电芯的高压连接铜排螺栓;
3、更换电池管理器;
4、更换电芯;
四、电池过电流放电
故障范围
1、电池管理器;
2、电流传感器;
3、高压线束;
处理流程:
1、检查动力电池总成维修开关熔断器;
2、检查电池控制器;
3、检查高压线束是否短路;
4、电池总成是否短路;
五、电芯电压过高
故障范围:
1、电池管理器;
2、VCU;
3、电芯;
4、接插不良或线束;
处理流程:
1、通过诊断仪查询异常电芯的编号;
2、代换VCU;
3、更换异常电芯;
六、电芯电压过低
故障范围:
1、电池管理器;
2、电芯;
处理流程:
1、通过诊断仪查询异常电芯的编号;
2、代换VCU;
3、更换异常电芯;
七、电芯温度过高
故障范围:
1、电池管理器;
2、电芯;
3、风扇;
4、温度传感器;
5、驱动电机;
6、VCU
处理流程:
1、排除高温环境大电流放电;
2、给电池总成单独提供12V供电,如果风扇正常运转,更换电池管理器;
3、如果风扇异常,检查风扇相关线束和风扇总成;
4、用诊断仪定位异常温度传感器,并更换;
八、电芯温度过低
故障范围:
1、温度传感器;
2、环境温度过低;
处理流程:
1、排除环境温度过低引起;
2、用诊断仪定位异常温度传感器,并更换;
