DC启动环境综合设置及实操
编程语言及工具
106人已加入
启动环境设置
在启动DC之前,首先要配置DC启动环境,指定工艺库和综合库。
DC的启动配置文件.synopsys_dc.setup,配置了DC启动过程中要执行的库等信息。
.synopsys_dc.setup,这个文件名不能更改,必须是.synopsys_dc.setup,这个文件存在于3个位置:
synopsys的安装目录下,基本不需要动这个文件;$SYNOPSYS/admin/setup(/opt/Synopsys/dc/admin/setup/.synopsys_dc.setup)
用户目录下,基本不需要动这个文件;~user(/home/IC/.synopsys_dc.setup)
当前工作目录下,(/home/IC/dc/DC_work/work/.synopsys_dc.setup)
配置DC的启动环境,就是在启动的目录创建.synopsys_dc.setup文件并进行修改。
当启动DC时,首先会在当前启动位置寻找.synopsys_dc.setup文件并加载,如果没有找到则回到当前用户主目录下寻找,若还没有找到则加载DC安装路径下的.synopsys_dc.setup。
新建并修改.synopsys_dc.setup文件:
Synopsys
.synopsys_dc.setup
其中:
设置工程路径
DC运行时的工作路径(WORK_PATH);
DC软件安装路径(DC_PATH);
指定设计和库的工作路径:define_design_lib  work  -path $WORK_PATH
指定四个相关库路径:
链接工艺库(link library):链接库是target_library一样的单元库或者IP核。
*号表示开辟一块单独的内存空间给DC使用;
目标工艺库(target library):DC将RTL级的HDL描述映射到实际的门级电路时所需要的标准单元库。是工艺厂商提供的工艺库。
图形化符号库(symbol_library)(SYMBOL_PATH):指定符号库的路径,关联图形化库,使用GUI界面的时候,可以看到综合得到的门级网表的图形化界面。
文件位置:工艺库SMIC_180下
/opt/Foundary_Library/SMIC_180/smic_180/SM00LB501-FE-00000-r0p0-00rel0/aci/sc-m/symbols/synopsys
Synopsys
文件位置
综合库(synthetic_library) :也叫IP库,synopsys做映射自带的库:DesignWare library优化算术器件DW_ foundation.sldb和标准单元库standard.sldb;
文件位置:dc安装目录下
/opt/Synopsys/Synplify2015/libraries/syn
Synopsys
文件位置
上面的库设置仅仅适用于逻辑综合,也就是非拓扑模式下的综合;
拓扑模式下,需要用到物理库,或者相关的物理布局等信息;
create_mw_lib :主要使用DC的物理综合的时候,需要生成物理库;
set与set_app_var区别:
set: 自己自定义的一些变量;
set_app_var :定义DC内部的系统变量等,如果不是合法的名字set_app_var会报错。
主要指定有:search_path、synthetic_library、target_library、link_library、symbol_library 以及其他的一些命令开关等。
DC启动的三种方式
1、design_vision(GUI)
design_vision &
design_vision -topographical_mode &
使用拓扑结构启动时必须提供相关的物理约束和物理库;
2、dc_shell(shell)
dc_shell | tee -i run.log
3、batch mode
前面两种方式只是将DC启动起来,还没有开始工作,需要通过source命令把脚本写进去以后DC读取才开始工作。
而这种批处理模式,在启动的同时,DC执行run.tcl脚本即可工作,其中包括约束要求等:
dc_shell -topo -f run.tcl | tee -i run.log
-topo 使用拓扑模式启动DC,启动的同时执行run.tcl脚本,并且把启动过程显示在终端并打印到run.log中。
综合流程实操
DC综合流程:
1.准备好文件
2.启动DC
3.读入设计前的检查
4.读入设计和查看设计及库
5.约束设计
6.综合
7.综合后检查与优化
8.保存优化后的设计
工程目录:
config: DC的配置文件
rtl:rtl代码
scripts:脚本
unmapped:DC转换后的GTECH文件或unmapped.ddc文件
mapped:编译后的网表文件
report: 综合后的报告
work:运行DC的工作夹
Synopsys
启动DC和检查库
1.启动DC
可以看到log位置,说明库加载ok:
start load .synopsys_dc.setup file
end of load .synopsys_dc.setup file
Synopsys
2.读入设计前检查:
查看设置的库文件:
printvar target_library
printvar link_library
或者
get_app_var target_library
get_app_var link_library
Synopsys
检查逻辑库信息:
check_library
Synopsys
3.读入设计文件:
read_verlog [list TOP.v]
或者
read_vhdl [list TOP.vhd]
或者
analyze -format verilog [list TOP.v] //读入设计
elaborate -architecture verilog TOP   //设置顶层
dc会自己寻找库文件和rtl文件:
Synopsys
执行链接命令:查看当前要综合的设计是否缺少子模块
link
Synopsys
查看设计文件,*代表当前设计顶层 :
list_designs
显示当前设计顶层 :
current_design
Synopsys
更改当前设计顶层:
current_design COUNT
检查设计:如果返回0,表明当前设计存在问题,无法综合;
check_design
Synopsys
4.检查库
查看工艺库和synopsys库文件:
list_libs
Synopsys
查看库内容(需要安装Library Compiler):
report_lib ss_1v62_125c
5.以ddc的格式保存未映射的设计:
write -hierarchy -format ddc -output ../unmapped/TOP.ddc
Synopsys
其他:查看命令解释:
man set_app_var
set_app_var -help
设置约束
source TOP.con
Synopsys
检查时序:检查有无路径没有约束
check_timing
综合
compile
Synopsys
综合后,进行检查约束是否违例:
report_constraint -all_violators
Synopsys
查看最差路径时序
report_timing -delay_type max
Synopsys
保存综合后的设计
保存网表:
write -format verilog -output ../mapped/TOP_netlist.v
以ddc的格式保存综合后的设计:
write -hierarchy -format ddc -output ../mapped/TOP.ddc
DC脚本运行
dc_shell -f ../scripts/run_1.tcl | tee -i run.log
Synopsys
run_1.tcl
编辑:黄飞
