Celery Beat 的周期调度机制及实现原理
Celery 是一个简单、灵活且可靠的,处理大量消息的分布式系统,它是一个专注于实时处理的任务队列,同时也支持任务调度。
为了讲解 Celery Beat 的周期调度机制及实现原理,我们会基于Django从制作一个简单的周期任务开始,然后一步一步拆解 Celery Beat 的源代码。
相关前置应用知识,可以阅读以下文章:
  1. 实战教程!Django Celery 异步与定时任务
  2. Python Celery异步快速下载股票数据
1.Celery 简单周期任务示例
在 celery_app.tasks.py 中添加如下任务:
@shared_task
def pythondict_task():
    print("pythondict_task")
在 django.celery.py 文件中添加如下配置:
from celery_django import settings
from datetime import timedelta
app.autodiscover_tasks(lambda : settings.INSTALLED_APPS)
CELERYBEAT_SCHEDULE = {
    'pythondict_task': {
        'task': 'celery_app.tasks.pythondict_task',
        'schedule': timedelta(seconds=3),
app.conf.update(CELERYBEAT_SCHEDULE=CELERYBEAT_SCHEDULE)
至此,配置完成,此时,先启动 Celery Beat 定时任务命令:
celery beat -A celery_django -S django
然后打开第二个终端进程启动消费者:
celery -A celery_django worker
此时在worker的终端上就会输出类似如下的信息:
[2021-07-11 16:34:11,546: WARNING/PoolWorker-3] pythondict_task
[2021-07-11 16:34:11,550: WARNING/PoolWorker-4] pythondict_task
[2021-07-11 16:34:11,551: WARNING/PoolWorker-2] pythondict_task
[2021-07-11 16:34:11,560: WARNING/PoolWorker-1] pythondict_task
看到结果正常输出,说明任务成功定时执行。
2.源码剖析
为了明白 Celery Beat 是如何实现周期任务调度的,我们需要从 Celery 源码入手。
当你执行 Celery Beat 启动命令的时候,到底发生了什么?
当你执行这个命令的时候,Celery/bin/celery.py 中的 CeleryCommand 类接收到命令后,会选择 beat 对应的类执行如下代码:
# Python 实用宝典
# https://pythondict.com
from celery.bin.beat import beat
class CeleryCommand(Command):
    commands = {
        'beat': beat,
    def execute(self, command, argv=None):
        try:
            cls = self.commands[command]
        except KeyError:
            cls, argv = self.commands['help'], ['help']
        cls = self.commands.get(command) or self.commands['help']
        try:
            return cls(
                app=self.app, on_error=self.on_error,
                no_color=self.no_color, quiet=self.quiet,
                on_usage_error=partial(self.on_usage_error, command=command),
            ).run_from_argv(self.prog_name, argv[1:], command=argv[0])
        except self.UsageError as exc:
            self.on_usage_error(exc)
            return exc.status
        except self.Error as exc:
            self.on_error(exc)
            return exc.status
此时cls对应的是beat类,通过查看位于bin/beat.py中的 beat 类可知,该类只重写了run方法和add_arguments方法。
所以此时执行的 run_from_argv 方法是 beat 继承的 Command 的 run_from_argv 方法:
# Python 实用宝典
def run_from_argv(self, prog_name, argv=None, command=None):
    return self.handle_argv(prog_name, sys.argv if argv is None else argv, command)
该方法中会调用 Command 的 handle_argv 方法,而该方法在经过相关参数处理后会调用 self(*args, **options) 到 call 函数:
# Python 实用宝典
    def handle_argv(self, prog_name, argv, command=None):
        """Parse command-line arguments from ``argv`` and dispatch
        to :meth:`run`.
        :param prog_name: The program name (``argv[0]``).
        :param argv: Command arguments.
        Exits with an error message if :attr:`supports_args` is disabled
        and ``argv`` contains positional arguments.
        options, args = self.prepare_args(
            *self.parse_options(prog_name, argv, command))
        return self(*args, **options)
Command 类的 __call__函数:
# Python 实用宝典
    def __call__(self, *args, **kwargs):
        random.seed() # maybe we were forked.
        self.verify_args(args)
        try:
            ret = self.run(*args, **kwargs)
            return ret if ret is not None else EX_OK
            return exc.status
            self.on_error(exc)
            return exc.status
可见,在该函数中会调用到run方法,此时调用的run方法就是beat类中重写的run方法,查看该方法:
# Python 实用宝典
class beat(Command):
    """Start the beat periodic task scheduler.
    Examples::
        celery beat -l info
        celery beat -s /var/run/celery/beat-schedule --detach
        celery beat -S djcelery.schedulers.DatabaseScheduler
    doc = __doc__
    enable_config_from_cmdline = True
    supports_args = False
    def run(self, detach=False, logfile=None, pidfile=None, uid=None,
            gid=None, umask=None, working_directory=None, **kwargs):
        # 是否开启后台运行
        if not detach:
            maybe_drop_privileges(uid=uid, gid=gid)
        workdir = working_directory
        kwargs.pop('app', None)
        # 设定偏函数
        beat = partial(self.app.Beat,
                       logfile=logfile, pidfile=pidfile, **kwargs)
        if detach:
            with detached(logfile, pidfile, uid, gid, umask, workdir):
                return beat().run() # 后台运行
        else:
            return beat().run() # 立即运行
这里引用了偏函数的知识,偏函数就是从基函数创建一个新的带默认参数的函数,详细可见廖雪峰老师的介绍:
https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1016959663602400/1017454145929440
可见,此时创建了app的Beat方法的偏函数,并通过 .run 函数执行启动 beat 进程,首先看看这个 beat 方法:
# Python 实用宝典
    @cached_property
    def Beat(self, **kwargs):
        # 导入celery.apps.beat:Beat类
        return self.subclass_with_self('celery.apps.beat:Beat')
可以看到此时就实例化了 celery.apps.beat 中的 Beat 类,并调用了该实例的 run 方法:
# Python 实用宝典
    def run(self):
        print(str(self.colored.cyan(
            'celery beat v{0} is starting.'.format(VERSION_BANNER))))
        # 初始化loader
        self.init_loader()
        # 设置进程
        self.set_process_title()
        # 开启任务调度
        self.start_scheduler()
init_loader 中,会导入默认的modules,此时会引入相关的定时任务,这些不是本文重点。我们重点看 start_scheduler 是如何开启任务调度的:
# Python 实用宝典
    def start_scheduler(self):
        c = self.colored
        if self.pidfile: # 是否设定了pid文件
            platforms.create_pidlock(self.pidfile) # 创建pid文件
        # 初始化service
        beat = self.Service(app=self.app,
                            max_interval=self.max_interval,
                            scheduler_cls=self.scheduler_cls,
                            schedule_filename=self.schedule)
        # 打印启动信息
        print(str(c.blue('__ ', c.magenta('-'),
                  c.blue(' ... __ '), c.magenta('-'),
                  c.blue(' _n'),
                  c.reset(self.startup_info(beat)))))
        # 开启日志
        self.setup_logging()
        if self.socket_timeout:
            logger.debug('Setting default socket timeout to %r',
                         self.socket_timeout)
            # 设置超时
            socket.setdefaulttimeout(self.socket_timeout)
        try:
            # 注册handler
            self.install_sync_handler(beat)
            # 开启beat
            beat.start()
        except Exception as exc:
            logger.critical('beat raised exception %s: %r',
                            exc.__class__, exc,
                            exc_info=True)
我们看下beat是如何开启的:
# Python 实用宝典
    def start(self, embedded_process=False, drift=-0.010):
        info('beat: Starting...')
        # 打印最大间隔时间
        debug('beat: Ticking with max interval- >%s',
              humanize_seconds(self.scheduler.max_interval))
        # 通知注册该signal的函数
        signals.beat_init.send(sender=self)
        if embedded_process:
            signals.beat_embedded_init.send(sender=self)
            platforms.set_process_title('celery beat')
        try:
            while not self._is_shutdown.is_set():
                # 调用scheduler.tick()函数检查还剩多余时间
                interval = self.scheduler.tick()
                interval = interval + drift if interval else interval
                # 如果大于0
                if interval and interval > 0:
                    debug('beat: Waking up %s.',
                          humanize_seconds(interval, prefix='in '))
                    # 休眠
                    time.sleep(interval)
                    if self.scheduler.should_sync():
                        self.scheduler._do_sync()
        except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
            self._is_shutdown.set()
        finally:
            self.sync()
这里重点看 self.scheduler.tick() 方法:
# Python 实用宝典
    def tick(self):
        """Run a tick, that is one iteration of the scheduler.
        Executes all due tasks.
        remaining_times = []
        try:
            # 遍历每个周期任务设定
            for entry in values(self.schedule):
                # 下次运行时间
                next_time_to_run = self.maybe_due(entry, self.publisher)
                if next_time_to_run:
                    remaining_times.append(next_time_to_run)
        except RuntimeError:
            pass
        return min(remaining_times + [self.max_interval])
这里通过 self.schedule 拿到了所有存放在用 shelve 写入的 celerybeat-schedule 文件的定时任务,遍历所有定时任务,调用 self.maybe_due 方法:
# Python 实用宝典
    def maybe_due(self, entry, publisher=None):
        # 是否到达运行时间
        is_due, next_time_to_run = entry.is_due()
        if is_due:
            # 打印任务发送日志
            info('Scheduler: Sending due task %s (%s)', entry.name, entry.task)
            try:
                # 执行任务
                result = self.apply_async(entry, publisher=publisher)
                error('Message Error: %sn%s',
                      exc, traceback.format_stack(), exc_info=True)
            else:
                debug('%s sent. id- >%s', entry.task, result.id)
        return next_time_to_run
可以看到,此处会判断任务是否到达定时时间,如果是的话,会调用 apply_async 调用Worker执行任务。如果不是,则返回下次运行时间,让 Beat 进程进行 Sleep,减少进程资源消耗。
到此,我们就讲解完了 Celery Beat 在周期定时任务的检测调度机制,怎么样,小伙伴们有没有什么疑惑?可以在下方留言区留言一起讨论哦。
