ELF 1开发板选用的是主频800MHz NXP的i.MX6ULL处理器。根据实际的应用场景,如果需要降低CPU功耗,可以将CPU频率固定为节能模式,下面以这款开发板为例给小伙伴们介绍一下固定CPU频率的方法。
先来介绍一下与CPU频率相关的命令:
1.列出/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/目录下的文件:
此目录中记录了CPU频率等信息,这些文件的含义如下:
2.使用如下命令查看当前CPU频率:
当前CPU频率为792MHz,工作频率是最高的,其他的值如下:
可以看出,当前CPU支持198MHz、396MHz、528MHz和792MHz四种频率切换,其中调频策略为performance,在此频率下处理器以最高频率运行,耗电量也相应的处于最高模式。
1.修改文件系统:
当用户有修改CPU频率需求时,ELF 1支持通过指令的方式调节CPU频率。
(1)设置为用户模式,修改频率为198000:
root@ELF1:~# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
root@ELF1:~# echo 198000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
(2)查看当前频率:
root@ELF1:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
198000 //当前频率
上述修改方法仅在终端中临时生效,如果想要断电不丢失,可以将修改频率的命令写进开机自启脚本中:
(1)开机自启脚本路径/etc/rc.local:
root@ELF1:~# vi /etc/rc.local
(2)添加如下命令到开机自启脚本:
效果如下:
(3)保存退出并重启开发板。
(4)查看当前频率:
198000 //当前频率
可以看到CPU频率已经固定为198MHz了。
2.修改内核:
通过图形化界面配置Linux内核的CPU调频策略:需要先执行“make imx6ull_elf1_defconfig”命令生成.config,然后再使用图形界面进行配置,因为“make menuconfig”进行图形配置时,是从.config中读取出来的。
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ make imx6ull_elf1_defconfig //生成.config
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ make menuconfig
打开Linux内核的图形化配置界面,进入如下路径:
CPU Power Management
-> CPU Frequency scaling
-> Default CPUFreq governor
打开默认调频策略选择界面,选择“powersave”,选择以后保存退出图形化配置界面。
此时最新的配置会更新到.config,编译内核之前需要把.config文件中的配置复制到imx6ull_elf1_defconfig中,作为新的配置文件。
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ cp .config arch/arm/configs/imx6ull_elf1_defconfig
elf@ubuntu:~/work/ELF/linux-4.1.15-elf1$ make zImage
编译完成以后把新的zImage拷贝到开发板替换掉旧的zImage,保存并重启。
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/zImage /run/media/mmcblk1p1
root@ELF1:~# sync
root@ELF1:~# reboot
启动完成以后,查看当前频率:
198000
当前CPU频率为198MHz了。查看scaling_governor文件看一下当前的调频策略:
root@ELF1:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
powersave
当前的CPU调频策略为powersave,也就是省电模式,该模式下系统运行在最低频率,功耗相应降低,但系统性能会受影响。
到这里就完成了对CPU的固定频率,希望本文提供的方法能够对屏幕前的小伙伴有所帮助。
