科普语音芯片和语音合成芯片的不同之处
可发声的芯片在市面上被分为两大类,一种是语音芯片一种是语音合成芯片。在语音终端产品的开发中,这两种芯片在技术上和用途上都是不一样的,那么它们之间到底有哪些不同呢?
语音合成芯片
这种合成芯片其实是一种文语转换技术,简单来讲就是可以将任意文字信息进行实时转换,然后再标准流畅的朗读出来,好比是将人工嘴巴按在了机器上。它最大的特点就是可以支持所有中文文本的合成。我们常见的一些数值,比如说时间日期,度量符号还有电话号码之类的,它都有智能分析处理能力。
语音合成芯片是不需要烧录语音的,只要发送需要的汉字就可以实时播报了,在处理大量且不固定的文本信息的时候使用语音合成芯片能够更快速准确的完成朗读。
语音芯片
这是一种可以储存盒控制播放语音的芯片,它跟语音合成芯片最大的区别就是,它是将语音信号通过采样才转化为数字的。然后会存储在rom中。要使用它的话就需要先录音然后再烧录。
语音芯片需要先将声音录制进去才能烧录播放,从录制,烧录到校验这些会让语音段长度受到限制,利用语音芯片所制造的语音终端的客户往往比较固定,而且更多的是用于大型公共场合。
可发声芯片分为语音芯片和语音合成芯片,二者在技术和用途上不同。语音合成芯片能将任意文字实时转换并朗读出来,支持所有中文文本合成,无需烧录语音,适用于处理大量不固定文本信息。语音芯片可储存和控制播放语音,需先录音再烧录,长度受限,多用于大型公共场合。
