逆变器需要更换的零件,内部轴承磨损
为了保证电力逆变电源的安全平稳运行,除了对其内部附件进行定期检查和清洁外,还需要定期更换。为此我参考了各种资料,并根据多年的工作经验,将逆变电源内部五个部件的更换时间分享给广大电工。
  逆变器内部需要定期更换的部件
  1.冷却风扇
  作为保证逆变电源正常运行的前提,高效快速的直冷风扇已经成为逆变电源不可或缺的配置。由于冷却风扇内部轴承磨损、使用过程中润滑脂性能下降等客观因素的影响,风扇的冷却能力往往会大大降低。所以散热风扇一般要2-3年更换一次。
  2.接触器/继电器
  作为逆变器内部DC电路(国内逆变器品牌中最常见,国外型号多被晶闸管慢充电路替代)充电控制的器件,接触器(大功率逆变器用)或继电器(小功率逆变器用)在使用一段时间后,经常出现触点烧蚀、虚接等故障。因此,为了达到早期预防的目的,往往需要在2年左右更换接触器或继电器。
  3.电解电容器
  各种容量的电解电容(多为铝电解电容)负责逆变电源DC母线的滤波作用,随着使用时间的增加,由于电解液的损耗,高压冲击,以及环境温湿度的影响,电解电容3-4年后就需要更换。
  4.融合
  在Inovance、ABB、Sanpin等品牌逆变电源的DC总线电路中,经常使用熔断器来进行短路保护。随着使用时间的延长,在高电流冲击和温度因素的影响下,熔体材料的性能会下降,导致逆变器出现不应该出现的故障。为此,保险丝应每7年更换一次。
  5、PCB电路板
  这个设备经常被大多数同行忽略。实际上,逆变器使用的PCB电路板,尤其是开关电源、电压检测等电路部分,总是需要承受高电压,所以这部分电路PCB板的电气绝缘性能会有所不同。使用时间成反比,对于多层PCB电路板的使用和一些做工差的逆变器非常不利。对于这部分电路,应该以7年为一个更换周期。
  以上是逆变器内部要定期更换部件,电解电容器的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
