什么是m3u8格式
m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。
使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况,自动为客户端匹配一个合适的码率文件进行播放,从而保证视频的流畅度。
m3u8准确来说是一种索引文件,使用m3u8文件实际上是通过它来解析对应的放在服务器上的视频网络地址,从而实现在线播放。
它将视频切割成一小段一小段的ts格式的视频文件,然后存在服务器中(现在为了减少I/o访问次数,一般存在服务器的内存中),通过m3u8解析出来路径,然后去请求。
合并 ts 文件其实有很多种方法,有一些教程直接使用 cmd 的 copy 命令直接合并 ts 文件:
copy /b  movie*.ts movie_new.ts
这个方法虽然可以合并,但是无法转化为 mp4 格式,而且也有可能出现视频缺损的情况。因此本文将讲解如何使用 ffmpeg 合并 ts 文件为mp4格式,使用 ffmpeg 也能有效防止视频出现缺损的问题。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
安装ffmpeg
**Mac ** (打开终端(Terminal), 用 homebrew 安装):
brew install ffmpeg --with-libvorbis --with-sdl2 --with-theora
Linux:
apt-get install ffmpeg libavcodec-extra
Windows:
  1. 进入 http://ffmpeg.org/download.html#build-windows,点击 windows 对应的图标,进入下载界面点击 download 下载按钮,
  2. 解压下载好的zip文件到指定目录
  3. 将解压后的文件目录中 bin 目录(包含 ffmpeg.exe )添加进 path 环境变量中
  4. DOS 命令行输入 ffmpeg -version, 出现以下界面说明安装完成:
终端
2.简单合并ts文件
使用 ffmpeg 合并一些 ts 文件非常简单,你只需要在终端输入一行命令即可:
ffmpeg -f concat -i file_list.txt -c copy output.mp4
其中 file_list.txt 为如下格式文本文件:
file 'input1.ts'
file 'input2.ts'
file 'input3.ts'
我们可以用 Python 脚本生成这个 file_list.txt:
import os
filePath = "你的ts视频存放路径"
file_list = sorted(os.listdir(filePath))
with open("你的ts视频存放路径/file_list.txt","w+") as f:
    for file in file_list:
        f.write("file '{}'n".format(file))
注意,这个 file_list.txt 需要和你的 ts 视频存放在同一个目录下,然后 cd 进入此目录,并执行上面提到过的 ffmpeg 合并转换命令:
3.解密处理
上面我们讲的是没有经过加密的 ts 文件,这些文件下载后直接可以播放,但经过AES-128加密后的文件下载后会无法播放,所以还需要进行解密。
如何判断是否需要加密?观察视频网站是否有m3u8的文件传输,下载下来并打开:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:13
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
//这里是注释,真实文件里不会有的,
//看看你的m3u8文件里有没有这一行,如果有的话,这个m3u8文件是加密的,请继续往下看
//如果没有这行的话,特别是没有这个#EXT-X-KEY,那么恭喜你,这个m3u8没有加密,你直接按本文教程第二点合并即可
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="http://www.example.com/20180125/key.key"
#EXTINF:12.5,
//下面的这个其实才是视频真正的地址,你放在浏览器地址栏上直接回车是可以直接下载的
//不过这样的链接在m3u8文件里会有很多,建议使用工具下载(迅雷)、ffmpeg、vlc等
//这里还可能出现GBDYO3576000.ts这种情况,其实是把前面的路径省略了,可根据m3u8文件的路径自行加上
http://www.example.com/20180125/GBDYO3576000.ts
#EXTINF:12.5,
http://www.example.com/20180125/GBDYO3576001.ts
#EXTINF:12.5,
http://www.example.com/20180125/GBDYO3576002.ts
如果你的文件是加密的,那么你还需要一个key文件,Key文件下载的方法和m3u8文件类似,如下所示 key.key 就是我们需要下载的 key 文件,并注意这里 m3u8 有2个,需要使用的是像上面一样存在 ts 文件超链接的 m3u8 文件:
终端
下载所有 ts 文件,将下载好的所有的 ts 文件、m3u8、key.key 放到一个文件夹中,将 m3u8 文件改名为 index.m3u8,将 key.key 改名为 key.m3u8 。更改 index.m3u8 里的 URL,变为你本地路径的 key 文件,将所有 ts 也改为你本地的路径,如下所示:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="e:/20180125/key.m3u8"
#EXTINF:12.5,
e:/20180125/GBDYO3576000.ts
#EXTINF:12.5,
e:/20180125/GBDYO3576001.ts
#EXTINF:12.5,
e:/20180125/GBDYO3576002.ts
然后用ffmpeg进行合并:
ffmpeg -allowed_extensions ALL -i index.m3u8 -c copy new.mp4
这样就大功告成了!我们成功解密并使用 ffmpeg 合并了这些 ts 视频片段,实际应用场景可能和这不一样,希望我们这篇文章能起到抛砖引玉的作用。
