如何一键自动整理文件
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
你只需要修改源代码主程序中调用 auto_organize函数的参数即可完成对对应文件夹的整理,比如我想整理 **C:Users83493Downloads **文件夹:
if __name__ == "__main__":
    auto_organize(r"C:Users83493Downloads")
如上所示,修改代码第61行的文件夹地址即可。修改完成后运行该脚本:
python auto_files.py
就能瞬间完成对指定文件夹的整理,极其方便。
函数
2.原理
这份代码的原理很简单,为了整理这些文件,我们要遍历当前指定的文件夹:如果是文件夹则跳过,如果是文件则检测后缀,分类到对应的文件夹中。文件夹名字及其对应的文件后缀如下:
DIRECTORIES = {
    "图片": [".jpeg", ".jpg", ".tiff", ".gif", ".bmp", ".png", ".bpg", "svg",
               ".heif", ".psd"],
    "视频": [".avi", ".flv", ".wmv", ".mov", ".mp4", ".webm", ".vob", ".mng",
               ".qt", ".mpg", ".mpeg", ".3gp", ".mkv"],
    "文档": [".oxps", ".epub", ".pages", ".docx", ".doc", ".fdf", ".ods",
                  ".odt", ".pwi", ".xsn", ".xps", ".dotx", ".docm", ".dox",
                  ".rvg", ".rtf", ".rtfd", ".wpd", ".xls", ".xlsx", ".ppt",
                  "pptx",".csv",".pdf"],
    "压缩文件": [".a", ".ar", ".cpio", ".iso", ".tar", ".gz", ".rz", ".7z",
                 ".dmg", ".rar", ".xar", ".zip"],
    "影音": [".aac", ".aa", ".aac", ".dvf", ".m4a", ".m4b", ".m4p", ".mp3",
              ".msv", "ogg", "oga", ".raw", ".vox", ".wav", ".wma"],
    "文本": [".txt", ".in", ".out"],
    "编程": [".py",".html5", ".html", ".htm", ".xhtml",".c",".cpp",".java",".css"],
    "可执行程序": [".exe"],
接下来是自动整理的部分代码,先遍历指定的文件夹,识别后缀并分类到对应的文件夹中。
for entry in os.scandir(dirval):
    if entry.is_dir():
        # 如果是文件夹则跳过
        continue
    file_path = Path(dirval + "" + entry.name)
    file_format = file_path.suffix.lower()
    # 避免后缀大小写判断问题,全转为小写
    if file_format in FILE_FORMATS:
        directory_path = Path(dirval + "" + FILE_FORMATS[file_format])
        directory_path.mkdir(exist_ok=True)
        file_path.rename(directory_path.joinpath(entry.name))
还有出现不存在在我们字典里的后缀的情况,把它们分类到名为** 其他文件 **的文件夹中:
try:
    os.mkdir(dirval + "" +"其他文件")
except:
    pass
for dir in os.scandir(dirval):
    try:
        if dir.is_dir():
            # 删除空文件夹
            os.rmdir(dir)
        else:
            temp = str(Path(dir)).split('')
            # 分割文件路径
            path = ''.join(temp[:-1])
            print(path + '其他文件' + str(temp[-1]))
            os.rename(str(Path(dir)), path + '其他文件' + str(temp[-1]))
    except:
        pass
3.自定义整理
如果你并不想按照设定好的文件整理,希望能自定义地将某些特定后缀的文件放到另一个文件夹,比如 .py 文件统一收纳到“Python脚本”文件夹中,你可以这么改 DIRECTORIES 变量:
改动前:
DIRECTORIES = {
改动后:
DIRECTORIES = {
    "编程": [".html5", ".html", ".htm", ".xhtml",".c",".cpp",".java",".css"],
    "Python脚本": [".py"],
你可以按照这个方法,自定义收纳那些你需要整理收纳的文件格式。
如果你只想对 DIRECTORIES 变量里那些后缀的文件进行整理,不属于这些后缀的文件则不进行整理,不需要放到“其他文件”目录下,此时要怎么做?
很简单,你只需要删除以下部分代码就可以完成这个功能:
    try:
    except:
        pass
        try:
            if dir.is_dir():
                # 删除空文件夹
                os.rmdir(dir)
            else:
                # 分割文件路径
        except:
            pass
怎么样,是不是很方便?如果这个简单的脚本帮助到了你,请转发给需要的人哦。
