几分钟了解恒温恒湿试验箱,学会如何挑选好设备
恒温恒湿试验箱的用途就是名符其实,在一个有限空间内创造出可以重复高精度重现的温度湿度环境。将测试产品放置在一个恒温恒湿试验环境中,通过长时间的安置,温度和湿度可能会对产品的性能和质量、寿命、或保质期等产生影响。因此高精度可重复性的恒温恒湿试验箱会成为刚需,通过反复的试验和排除或试验手段,技术研发人员可以找出原因,从而想到解决方法,再次通过验证试验,直到符合技术要求。可重复高精度的恒温恒湿试验箱是高科技试验的必备工具,好的工具能够提高技术研发的效率和精度。
同理在产品检验和可靠性(产品寿命)研究方面,恒温恒湿试验箱同样有着重要地位。好设备就是好工具,高精度就是权威性。
设备
恒温恒湿试验箱广泛应用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养,工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。用于产业界电子电器、塑胶、五金、化工等行业。
恒温恒湿试验箱原理就是温度湿度恒定的一台设备,温度平衡就是通过在一定空间内通过加热/冷却的控制输入,达到温度平衡;同理通过加湿/去湿的控制输入,达到湿度平衡。当温度和湿度两个目标恒定在一定范围内,我们就认定,恒温恒湿工况稳定了。
下面大致介绍一下加热、制冷、加湿、去湿几大部件:
加热:常见设备中常见就是加热丝/加热管;因为温度的不同选用不同的材质,当然一切热源和媒介都可以成为加热的热源。譬如,有一客户新增了一套大设备,电力波动会比较大,通过采用水加热作为加热介质,设备通过控制水流量达到加热要求,而加热水客户则有多重加热方式。
在一些特殊设备,处于安全考虑我们也会考虑通过加热媒介载体,达到加热作用。
制冷:常见的就是压缩机机械制冷,类似空调制冷原理,只是我们这类设备的温度范围更广,可能要达到-40℃-100℃工况。
加湿:通常有浅水盘加湿、锅炉加湿、电极加湿,超声波加湿等,每种加湿方式都有其特性,可以理解为应用在某种工况下的优缺点。好的技术人员体现在合理选用,精准控制
去湿:常见去湿方式就是和制冷原理相同,水汽通过冷凝管,因为遇到低温管产生冷凝水,从而达到去湿作用。常见其他方式还有吸附除湿、转轮除湿等。
上面四个方面主要就是让大家明白原理。作为一个恒温恒湿试验箱的设计者,肯定会考虑更多,设计采用何种方式手段、如何匹配系统、如何精准控制,如何保证安装工艺,如何出厂前系统调试和验证检验出厂都是很细很繁琐的工作。
作为客户,最关心的应该是恒温恒湿试验箱的消费需求能否得到满足:
参考电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法  试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008(IEC 60068-2-30:2005)  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热
某台设备:
  1. 温度范围:-40℃~90℃
  2. 温度波动度:≤±0.5℃
  3. 温度偏差:≤±2.0℃
  4. 均匀度:   ≤±2℃
  5. 湿度范围:20%RH~98%RH
  6. 湿度偏差:+2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH)
  1. 在实际使用中,作为检测工具,需要请第三方校验温度波动度,温度偏差,均匀度,只有指标满足要求,实验设定的温度才能体现可重复性和控制精度,才能根据不同试验数据分析原因机理,找到原因和改进方案。
设备设备
  1. 这是ACTBOX恒温恒湿试验箱的第三方报告,客户是为开发传感器项目采购设备的,对设备的主要参数要求都比较高。
除了核心需求,恒温恒湿试验箱还体现在下面几个方面
  1. 设备制造方要有很好的售前技术支持、良好的售中跟进服务,完善的售后培训保养服务。
售前技术支持可能对某些技术有深刻了解的或需求明确的客户是多余的,但是对于大多数客户,毕竟隔行如隔山,好的售前技术支持能够分析客户的需求,总结出设备参数输入,提供全面对应的产品方案。
2.产品的质量有保障,ACTBOX除了协议的质保期,可以提供延保服务,可以减少客户对于设备的操心和担忧。
3.好的设备不是靠简单的堆料,恒温恒湿试验箱是一个系统工程,只有系统协调才能有好的参数出现。同时作为检验产品可靠性的恒温恒湿试验箱,同时自身的可靠性也在经受考验,我们很多客户做恒温恒湿试验一个试验都是几百小时。整个系统的零部件需要有协调匹配和可靠性才能保证设备的长期运行。
4.好的供应商能够深入了解场地实况和使用需求,解决设备进场可能会遇到的障碍,协助客户完成使用前的一切问题。如:水电气,甚至环境安全问题。
5.最后,好的使用培训和保养培训必不可少。工欲善其事必先利其器,让客户理解使用,恒温恒湿试验箱才能用的更可靠和长久。
