电源模块测试系统如何助力绝缘阻抗测试?绝缘阻抗测试的方法是什么?
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
电源绝缘阻抗测试方法
绝缘阻抗测试是为了测量待测物带电部件与输出电路之间以及带电部件与胶壳之间的绝缘阻抗值。该测试需要用到交流电源、电子负载、功率表以及高压测试仪。
通常来说测试中需要施加500V直流电压来检测其阻抗值,一般在500V电压下要求其绝缘阻抗值要高于10MOhm。测试方法如下:
1.确认好电气性能后,在绝缘阻抗测试仪中设定好500Vdc,以及测试时间1分钟
2.将待测物输入端和输出端分别短路连接,然后分别连接测试仪对应端进行测试
3.再将待测物输入端和外壳之间分别与测试仪对应端连接进行测试
4.确认待测物的测试绝缘阻抗值是否高于SPEC.要求值10MOhm
电源模块
ATECLOUD测试优势
ATECLOUD解决电源模块测试难点
ATECLOUD智能云平台是一种先进的电源模块ate测试系统,它采用先进的电子技术和数字信号处理技术,具有高精度、高可靠性、高效率的特点。用ATECLOUD测试电源绝缘阻抗可以确保测试数据的准确性,而且其操作简单,支持批量测试、数据分析、数据报告、权限管理等,可以解决以下测试难点:
人工手动测试,效率低,需要提高测试效率和准确性;
测试产品种类繁多,测试方法多样,客户需要灵活的解决方案,以适应未来的变化和需求
记录测试数据量大,容易出错,需要提高测试效率和准确性
长时间测试,工作量大,需要降低测试成本
现有软件系统迭代繁琐且耗时,不能持续兼容新产品
需要满足特定的测试需求,如外购配件等
需要符合自身电源模块测试方法
需要寻找国产化替代方案
  审核编辑:汤梓红
