浅谈ESD防护器件规格
1.①气体放电管
ESD
工作原理:气体放电,当两级间(两个箭头之间)电压足够大时,极间间隙将被放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两级间维持的电压很低,一般在20~50V之间。
特点:响应时间达到几百ns~几秒,在保护器件中相应最慢,通流量大。
用途:主要用于交流电源,防雷电路,直流电源口等高压防护,用在电源信号的最前端,保护后级电路。
失效模式:多数情况下为开路。
ESD
②压敏电阻
ESD
压敏电阻是一种限压型保护器件。
工作原理:当过电压出现在压敏电阻两端时,压敏电阻可将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而保护后级电路。
特点:响应时间ns级。使用寿命较短。
选型注意:通流量优先选高的,压敏电压UB一般按直流电路(1.8~2)*UDC,信号线1.2~1.5)*Umax设计。 Umax指信号线的最高电压。
失效模式:主要是短路。
ESD
③电压钳位型瞬态抑制二极管TVS
ESD
TVS是一种限压型保护器件。 工作原理:当过电压出现在TVS两端时, TVS可将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而保护后级电路。
特点:响应时间ps级。限压器件中最快的。通流量小,用于后级精细保护。可灵活选用单向或双向保护器件。使用寿命相对较长。
选型注意:通流量优先选高的,反向击穿电压一般按直流电路(1.8~2)*UDC,信号线1.2~1.5)*Umax设计。 Umax指信号线的最高电压。
失效模式:主要是短路
ESD
④电压开关型瞬态抑制二极管TSS
ESD
TSS是一种限压型保护器件。
工作原理:当击穿电压出现在TSS两端时, TSS将把电压钳位到比击穿电压更低的接近0V的水平上,之后TSS持续这种短路状态,直到通过TSS的电流降到临界值以下后,恢复开路。
特点:响应时间ps级。通流量比TVS大,保护效果比TVS好。适合于信号电平较高的信号线保护。 选型注意:通流量优先选高的,信号线的工作电流要低于TSS的临界恢复电流,反向击穿电压一般按信号线1.2~1.5)*Umax设计。 Umax指信号线的最高电压。
失效模式:主要是短路。
ESD
⑤热敏电阻PTC
ESD
PTC是一种限流保护器件。区别于NTC。
工作原理:PTC的电阻值随流过的电流的增大而迅速增大,从而起到限流的作用。
特点:响应时间ms级。
失效模式:主要是开路。
ESD
⑥保险管,熔断器,空气开关
⑦电感 ,电阻,电容, 磁珠
ESD
文章来源:CSDN 9亿少女的噩梦
