通过前面的输入输出的内容(LED控制与按键的使用),我们对控制I/O口有了一个基本的了解。如果需要输出高低电平,可以对该引脚进行写"1"或者"0";如果需要读取I/O的电平,直接判断该引脚是高电平或者低电平既可。
在程序上对P0 ~ P3的输入输出控制是一样的,但实际上它们内部结构是不一样的,下面是P0~P3的内部结构图。
双向I/O与准双向I/O
从P0~P3的内部结构图可以看出,P0口内部没有上拉电阻。当用作I/O口时,CONTROL输出为0,ADDRDATA部分不起作用,P0口为开漏(Open Drain)如下图红色部分不需要考虑。
而P1~P3口均有输出引脚均有上拉( internal pull-up),以P1为例,下图红色方框选中的部分。
引脚内部为开漏的结构电路被称为双向I/O,有上拉的内部结构称为准双向I/O。
双向I/O的输入输出:
输出:可以输出低电平,不能高电平(如果需要输出高电平,引脚端需要在外部接上拉电路,驱动能力强)。
输入:可以读取高电平也可以读取低电平。
准双向I/O:
输出:可以输出低电平,也可以输出高电平(输出高电平时,驱动能力不强。)
输入:可以读取高电平也可以读取低电平。
实际上所有的I/O都可以在引脚的外部接上拉电阻,增强I/O口的驱动能力,如下图所示为一个最小的单机最小系统原理图。
需要注意,使用单片机内部上拉时,电流的方向会从单片机流向外部(图1);外接上拉,电流方向会从外部流向内部(图2)。前者称为拉电流,后者称为灌电流。
图1
图2
总结:
1)P0~P3内部的结构不相同;
2)P0口作为I/O口,需要输入高电平需要外接上拉电路。
3)开漏引脚称为双向I/O口,上拉引脚称为准双向I/O口。
4)电流从单片机流向外部称为上拉电流,外部流向单片机称为灌电流。
