关于自动推拉力测试机精度,行程,校准、夹具、维修问题,标准答案版!
剪切力测试常见问题,关于精度,行程,校准、夹具、维修,这些问题一次性说明白了。
1、推拉力测试仪测试头检测的精度是多少?
量程的0.25%。
2、推拉力测试仪Table的行程是多少?
标配是50×50mm的,也可选择160×160mm。
3、推拉力测试仪测试头怎么选择?
根据客户的样品的材料和应用,选择合适的测试头。
4、可否举例说明?
例如IC行业,可选WP100/BS250/BS5KG/DS100基本可以了。
5、推拉力测试仪机器是否需要校准?
需要,建议半年一次,如果使用频繁可以更短。
6、推拉力测试仪校准方法可否自己实施,方法是什么?
可以,使用原厂提供的专用校准治具和砝码通过软件来校准测试头,校准方法简单快捷。
7、数据测量完成后可以拷贝吗,编辑是否方便?
可以使用USB设备拷贝,保存的数据是.CSV格式的,方便使用Excel编辑。
8、推拉力测试仪消耗品都有什么,是否容易损坏?
钩针推刀是主要消耗品,正常测试是很耐用的,多数还是人为操作不当造成破损。
9、推拉力测试仪部分配件购买周期多久?
部分配件有库存的1~2周,其他**长8~10周左右。
10、推拉力测试仪夹具是什么样式的?
我们会根据客户的样品尺寸、形状和要求等,设计合适的夹具。
11、推拉力测试仪设备出现故障怎么办,维修方便吗?
简单故障可以电话解决,当无法解决时我们会上门处理,在苏州、深圳都有技术服务人员24小时开机,可联系我们进行上门维护。
LED/半导体封装行业金线测试要求
1.在做金线拉力试验:0.8/0.9mil金线焊线须大于5g,1.0mil须大于6g.金线的断点在C点处zui佳,但金线拉力要求,断点其他处也视为合格。金线拉力未要求时,须调试机台重新做首件确认,合格后方可批量生产。
2.可根据客户实际需要设立力量定值2g结束拉力试验,不进行破坏性试验,同时需要进行位移设定(行程)此项要求通过我司测试软件完成。
检测推拉力测试机
