如果将单片机的比喻计算的主机,而按键相当于电脑的输入设备(键盘或者鼠标),那么LED灯可以作为输出设备的显示器;如果8位数据,使用8个LED显示数据表示,相当于是以二进制显示数据,非常不利于阅读。
为了追求成本低,便于阅读,人们生产出数码管,通过控制数码管直接显示对应的数字,如下图所示。
共阴数码管与共阳数码管
数码管实际上是8个LED组成(7段LED+1个圆圈),LED的接线有两种方式,第一种将LED负极接在一起,称为共阴数码管,图1;第二种将正极接在一起,称为共阳数码管,图2。
图1
图2
从上两图可以看出,共阴数码管通过给正极高电平可以导通LED,而共阳数码管通过给负极低电平可以导通点亮LED。
在实际应用上,显示数据还有2、3、4位数码管,它们将相同的LED
段连接起来,每个数码管的共阴或者共阳端分开,需要使用该数码管时将其拉至低电平或者高电平。
两位数码管与内部结构
四位数码管与内部结构
