罗德与施瓦茨R&S RTM3004 四通道示波器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.19 MB | 2023-11-02
深圳市美佳特科技有限公司
  • 413内容
  • 19w+阅读
  • 276粉丝
罗德与施瓦茨RTM3004示波器配备同级别中最大分辨率1280像素×800像素且尺寸最大的电容式触摸显示屏 (10.1"),操作起来和智能手机一样。只需触摸屏幕即可快速浏览弹出菜单,并可通过手势操作轻松缩放或移动波形。与传统8位模数转换器相比,10位模数转换器产生的波形精度提高了4倍。用户将获得更清晰的波形,更多的信号细节。如果所有通道均启用,则每个通道上的存储深度都可达到40Msample。在交织模式下,存储深度可达80Msample, 可捕获更长的信号序列,进而获取更详细的分析结果。通过罗德与施瓦茨探头接口,所有罗德与施瓦茨探测解决方案均可顺畅连接任何被测设备。产品为用户提供的不仅仅是一个示波器。它将逻辑分析仪、协议分析仪、波形和码型发生器以及数字电压表合为一体,同时集成适用于频谱分析、模板测试和长数据采集的特定操作模式。用户可以快速高效地调试所有类型的电子系统。
R&S®RTM3000 使用罗德与施瓦茨设计的定制化 10 位模数转换器,与传统 8 位模数转换器相比,波形精度提升到 4 倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时, 在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压。
主要特点
带宽:100 MHz 至 1GHz
采样率:*大 5 Gsample/s
存储深度:*大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.1" 电容式触摸屏
罗德与施瓦茨 德国RS RTM3002 RTM3000 示波器 技术参数
垂直系统
通道数R&S®RTM3002;R&S®RTM30042;4
带宽(–3 dB)(50 Ω时)R&S®RTM3002/3004(配备R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10选件)100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz
上升时间(计算值)R&S®RTM3002/3004(配备R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10选件)3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps
输入阻抗 50 MΩ ± 1.5%(测量值);1 MΩ ± 1%(测量值)|| 14 pF ± 1 pF(测量值)
输入灵敏度所有范围内均支持*大带宽
 1 MΩ时500 μV/div至10 V/div
 50 Ω时500 μV/div至1 V/div
DC增益精度偏移和位置= 0,自校后,*大工作温度变化为±5°C
 输入灵敏度> 5 mV/div全量程的±1.5%
 输入灵敏度> 5 mV/div全量程的±2%
ADC分辨率 10位,高分辨率采样*高达16位
采集系统
*大实时采样率 2.5 Gsample/s;5 Gsample/s(交织模式)
存储深度标配;40 Msample;80 Msample(交织模式)
 使用R&S®RTM-K15选件400 Msample分段存储
水平系统
时基范围 在0.5 ns/div至500 s/div范围内可选
触发系统
触发类型标配边沿,宽度,视频(PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV 576i,HDTV 720p,HDTV 1080i,HDTV 1080p),码型,Line,串行总线,超时
 可选I2C,SPI,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN/LIN,ARINC 429,MIL-STD-1553
MSO选件
数字通道 16(2个逻辑探头)
采样率 1.25 Gsample/s
波形发生器选件
分辨率,采样率 14位,250 Msample/s
振幅高阻抗;50 Ω20 mV至5 V (Vpp);10 mV至2.5 V (Vpp)
DC偏移高阻抗;50 Ω±5 V;±2.5 V
信号频率范围正弦波0.1 Hz至25 MHz
 脉冲/方波0.1 Hz至10 MHz
 锯齿波/三角波0.1 Hz至1 MHz
 噪声波*大25 MHz
任意波形采样率;存储深度*大10 Msample/s;32 kpoints
通用数据
屏幕 10.1" WXGA TFT彩色显示屏(1280 × 800像素)
接口 支持MTP的USB主端口,USB设备端口,LAN,支持远程显示和操作的强大Web服务器
可识别噪声距离为1.0 m时的*大声压等级28.3 dB(A)
尺寸W × H × D390 mm × 220 mm × 152 mm
(15.4 in × 8.66 in × 5.98 in)
重量 3.3 kg (7.27 lb)
选件
Agilent 83497A 光电时钟恢复模块、Agilent 8157A 光衰减仪、Agilent 81637B 快速功率计、Agilent 34570A 数字万用表、Agilent 44476A 微波复用器模块、Agilent 70004A 光谱分析仪、Agilent 81000FI 光纤连接器Agilent 81002FF 积分球、Agilent 81521B 光功率计探头、Agilent 81524A 光功率探头、Agilent 81525A 大功率光学探头、Agilent 81533A 接口模块、Agilent 81533B 接口模块、Agilent 81536A 光功率计传感插件、Agilent 81560A 可变光衰减器、Agilent 81567A 可变光衰减器模块、Agilent 8156A 光衰减器、Agilent 81578A可变光衰减器模块、Agilent 81610A回损测试模块、Agilent 81619A 光功率模块、Agilent 81624A 光学探头、Agilent 81625A 光功率探头、Agilent 81633A 分布式反馈(DFB)激光器、Agilent 81635A 双光功率传感器、Agilent 8163A光功率计主机、Agilent 8163B 光功率计、Agilent 8164A 光波测量系统主机、Agilent 81650A 单法布里-珀罗激光源、Agilent 81651A 光源模块、Agilent 81654A 法布里-珀罗激光源、Agilent 81662A 分布式反馈(DFB)激光器、Agilent 8168E 可调谐激光源、Agilent 83440D光波转换器、Agilent 83480A 数字通信分析仪、Agilent 83483A 双通道电模块、Agilent 83486A 光电模块、Agilent 83487A 光电模块、Agilent 83492A 多模时钟模块、Agilent 83493A 单模时钟恢复模块、Agilent 83494A 单模时钟恢复模块、Agilent 83495A 时钟恢复模块、Agilent 83496A 光电时钟恢复模块、Agilent 86100A 光示波器、Agilent 86100C 宽带示波器主机、Agilent 86103A 光电模块、Agilent 86103B 光电模块、Agilent 86105A 光电模块、Agilent 86105B 光电模块、Agilent 86106B 光电模块、Agilent 86107A 精密时基参考模块、Agilent 86120B 多波长计、Agilent 86120C 多波长计、Agilent 86142B 高性能光谱分析仪、深圳市美佳特科技有限公司(“美佳特”)。公司设在深圳,成立于2010年。专业提供测量仪器设备和技术服务提供商。多年来致力于光通讯测试、通用电子测量及5G测试领域,提供测试仪器的销售,租赁,维修,回购及测试方案等完整和专业的一站式服务。
主营产品;网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、示波器、信号发生器、信号分析仪、色彩分析仪、数字通讯测试仪、高频信号源、频率计、功率计、音频分析仪、电源、数字源表、天馈线测试仪、光谱分析仪、噪声系数分析仪、数字万用表、静电计/高阻表、函数信号发生器、LCR测试仪、电子负载、纳伏表/皮安表、多用表校准仪、广播电视测试仪、高压机/耐压测试仪、直流电源分析仪/模块、数据采集器、逻辑分析仪、接收机、调制度分析仪、蓝牙测试仪、阻抗分析仪、视频分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器、探头、RoHS/环保检测仪、屏蔽箱/耦合板等等。
我公司主营进口仪器仪表。品牌有: Agilent/安捷伦、Keysight/是德科技、Tektronix泰克、罗德与施瓦茨R&S、Anritsu/安立、横河Yokogawa等世界知名品牌。Agilent 86146b 光谱分析仪、Agilent N7740 多端口光功率计、Ando AQ2140光功率计、Ando AQ2730光功率计模块、Ando AQ2742 光功率传感器、Ando AQ2743 光功率传感器、Ando AQ4211LD组件、Ando AQ4215 光功率计、Andu AQ-4137 光源、Andu AQ-4142 光源、Anritsu 69347B 信号源、Anritsu MN9610B光衰减器、Anritsu ms9710c 光谱分析仪、Anritsu MS9740A 台式光谱分析仪、CVI Melles Griot 05-LHP-211-1 激光器、Ericsson FSU-975 光纤熔接机、Exfo IQS-3150 可变衰减器、EXFO WA-1650 光波长计、HP 8153A 光功率计、HP 8153B 光波万用表、HP 81551MM 点光源模块、HP 83540A 插件信号源、HP 8595E 频谱分析仪、IFR GPS-101定位系统模拟器、Jdsu HA9 光衰减器、JDSU OLP-55 光功率计、Keithley 7001半导体开关系统、Keithley 2001A 数字多用表、Keithley 2400 数字源表、Keithley 2400-C 数字源表、Keithley 2500 数字源表、Keithley 2502 数字源表、KEITHLEY 6221 电流源表、Keysight 11708A 衰减器垫、Keysight 3458A 数字多用表、Keysight 34903A GP开关模块、Keysight 81570A 可变光衰减器模块、Keysight 81618A 接口模块、Keysight 81623B 锗光功率探头、Keysight 81630B 大功率光传感器、Keysight 81634B 低偏振相关光功率传感器、Keysight 81636B 光功率传感器、Keysight 8164B 光波测量系统主机、Keysight 82357B GPIB 卡、Keysight 86100D 宽带宽示波器主机、Keysight 86105C 光电采样模块、Keysight 86105D 光电模块、Keysight E3631A 三路输出电源、Keysight J7231B 抖动通信性能分析仪、Keysight N5181A 射频模拟信号发生器、Keysight N5980A 比特误码率测试仪、Keysight N7744A 多端口光功率计、Keysight N7748A 高性能光功率计、Newport 818-IG高性能光电二极管传感器、Newport 918-IG 高性能光电二极管传感器、Newport 918-ir 高性能光电二极管传感器、NI PCI GPIB小卡、NI PXI-1031 板卡、Photom EP-712 光功率计、Picometrix PT-12B 光电转换芯片、R&S FSP3 频谱分析仪、R&S NRPZ51 射频功率计、R&S NRPZ55 射频功率计、R&S NRP-Z55 射频功率计、Tektronix DPP125B 误码仪、Tektronix 80C02 光采样模块、Tektronix 80E04 双通道时域反射计、Tektronix DSA8200 采样示波器、Tektronix DSA8300 数字采样示波器、USHIO UXM-Q256BY点光源、YOKOGAWA AQ2200-421 单槽型光开关、YOKOGAWA AQ2201 帧控制器主机光示波器/眼图仪—Agilent 86100A, Agilent 86100B, Agilent 86100C, Agilent 86100D,Agilent 86105A, Agilent 86105B, Agilent 86116C, Agilent 86105D, Agilent 86103A, Agilent 86106B, Agilent 86103B, Agilent 83493A, Agilent 83496A, Agilent 86118A, Agilent 54754A,Tektronix DSA 8300,Tektronix DSA 8200,Tektronix 80C08,Tektronix 80C15,Tektronix 80C07, Tektronix 82A04,Tektronix 80E04,Anritsu MP2100B光谱分析:Agilent 86142B, Agilent 86146B,Agilent 86140B,Anritsu MS9740A,Anritsu MS 9710C,Anritsu MS9710B,Yokogawa 6317B,Yokogawa:6370D波长计:Agilent 86122A,Agilent 86120B,Agilent 86120C,EXFO WA1600,EXFO WA1650,EXFO WA1100光衰减器:Agilent 8156A,Agilent 8157A,Agilent 81570A,Agilent 81571A,Agilent 81576A,Agilent 81577A,Agilent 81567A,JDSU HA-9光万用表:Agilent 8164A,Agilent 8164B,Agilent 8163A,Agilent 8163B,Agilent 8153A,Agilent 8166B,Agilent N7744A,Agilent N7745A,Agilent N7748A,Agilent 81632B,Agilent 81633A,Agilent 81634A,Agilent 81634B,Agilent 81635A,Agilent 81636B,Agilent 86137B,Agilent 81623A,Agilent 81623B,Agilent 81624A,Agilent 81624B,Agilent 81625A,Agilent 81625B,Agilent 81626B,Agilent 81628B,Agilent N7752A误码仪:Agilent N5980A,Agilent N4901A,Agilent N4903A,Agilent N4906A光开关:Agilent 81595B,Agilent 86062C,JDSU SB optical switch可调光源:Agilent 81640A,Agilent 81642A,Agilent 81680A,Agilent 81682A,Agilent 81600B网络分析仪:Agilent E5071C,Agilent 8722ES,Agilent 8720ES,Agilent E5061B,Agilent E5062A,R&S ZNB射频信号源:Agilent E4438C,Agilent 8257D,Agilent N5181A,Agilent N5182A,Aglent N5182B,Agient N5183A,Agilent 8257D,Agilent 8267D频谱分析仪:Agilent E4440A,Agilent N9010A,Agilent N9020A,Agilent N9030AWifi/蓝牙测试仪:Anritsu 8852B,LitePoint IQxel 80,,LitePoint IQXEL 160,,LitePoint 2011,,LitePoint IQ flex,Agilent N4010Asp;
销售 罗德R&S 数字示波器RTM3004 ,出租罗德R&S 数字示波器RTM3004 ,维修罗德R&S 数字示波器RTM3004 ,回收罗德R&S 数字示波器RTM3004 ,技术方案 罗德R&S 数字示波器RTM3004
价格罗德R&S 数字示波器RTO2000,中文操作手册罗德R&S 数字示波器RTM3004 ,参数指标 数字示波器RTM3004
光谱分析仪/波长计:Yokogawa AQ6370,Yokogawa AQ6370B,Yokogawa AQ6370D,Anritsu MS9740A,KEYSIGHT 86120B/C ,KEYSIGHT 81622A/B/C
网络分析仪:KEYSIGHT E5071C,KEYSIGHT E5080A,KEYSIGHT E5080B,R&S ZNB8,R&S ZND8
频谱分析仪:KEYSIGHT N9040B,KEYSIGHT N9030B,R&S FSW8,R&S FSW26
光衰减器:KEYSIGHT 81576A,KEYSIGHT 81560A,KEYSIGHT 81570A,KEYSIGHT N7764A,KEYSIGHT N7762A,KEYSIGHT N7761A
光示波器:KEYSIGHT 86100D,KEYSIGHT N1092A,KEYSIGHT N1092D,KEYSIGHT N1092E,KEYSIGHT 86107A,KEYSIGHT 86116C 025,KEYSIGHT 86105D 281
可调光源:KEYSIGHT 81600B,KEYSIGHT 81640A,KEYSIGHT 81680A,SANTEC N7714A
光功率计探头/光功率主机主机:KEYSIGHT 8164B,KEYSIGHT 8163B,KEYSIGHT 81628B,KEYSIGHT 81626B,KEYSIGHT 81624B
评论(0)
发评论
下载排行榜
