LED日光灯管规格/配件/结构
发光二极管
15人已加入
  LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。
  LED日光灯原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
  LED日光灯特点:
  1. 适用性强,在室内外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都有提高
  2. 色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像
  3. 亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见
  4. 效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强
  5. 可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高
  6. 显示模式多样化:支持多种显示模式
  LED日光灯常见规格:
  1. 8w: 30*600mm 174珠 60 ml
  2. 12w: 30*1168mm 276珠 1000 ml
  3. 15w: 30*1198mm 342珠 1200 ml
  LED日光灯外壳有两种:
  1)透明的PC外壳,透光性能高,可看到里面的灯珠;
  2)半透明的磨砂外壳,光线透出较柔和。
  LED日光灯内置电源:工作电压为宽电压,从85V到265V均可使用。
