MTT S1000 规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2023-11-02
尤里云科技
  • 31内容
  • 12w+阅读
  • 45粉丝
MTT S1000M 采用 12NM 制程,使用 1024 个 MUSA 核心,单精度算力最高可达 2TFlops,配置 32GB 显存,支持 H.264、H.265、AV1 多路高清视频编码,以及多路 AV1、H.264、H.265、VP9、VP8、MPEG1/2/4、AVS2 等格式超高清视频解码,最大可支持 8K 分辨率。MTT S1000M 是专为视频场景优化的一款半高、半长、单槽的 PCIE 卡,采用被动散热,功耗最大为 35W。
摩尔线程为 MTT S1000M 集成了摩尔线程第一代智能多媒体引擎 MTSmart Media Engine,可以加速云与边缘侧的各种音视频应用,诸如安防智能、视频会议、直播点播、云游戏、云桌面等。通过兼容 FFmpegy 音视频框架,以及 VA-API 应用程序接口来支持音视频处理生态,为客户提供底层 GPU 硬件编解码能力;支持 OpenGL、OpenGL ES、Vulkan 等多种图形 API;兼容 Pytorch、TensorFlow、PaddlePaddle 等多种人工智能计算框架;通过 OpenCL 满足AI 和科学计算的程序兼容。
摩尔线程 MTT S1000M 兼容 X86、ARM 等 CPU 架构以及主流 Linux 操作系统发行版。
评论(0)
发评论
下载排行榜
