MTT S2000 规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2023-11-02
尤里云科技
  • 31内容
  • 13w+阅读
  • 45粉丝
MTT S2000 采用 12NM 制程,使用 4096 个 MUSA 核心,最大配置 32GB显存,单精度算力最高可达 12TFlops,支持 H.264、H.265、AV1 多路高清视频编解码,以及广泛的 AI 模型算力加速。MTT S2000 采用被动散热、单槽设计,满足数据中心高密度 GPU 配置方式。
摩尔线程为 MTT S2000 系列产品推出了针对硬件架构进行专门的统一编程模型、运行库、驱动等软件工具,可方便开发人员完成应用的移植和适配充分调用 MTT OpenGL ES、DirectX、Vulkan 等图形 API;通过 FFMPEG 和 VA-API/DXVA 等兼容支持音视频处理生态;并通过 OpenCL 及 Vulkan 满足 AI 和科学计算的程序兼容。
摩尔线程 MTT S2000 兼容 X86、ARM 等 CPU 架构以及主流 Linux 操作系统发行版,并已着手与多家服务器合作伙伴开展合作,适配 OEM 厂家的多款通用服务器及 GPU 服务器型号,可以在众多硬件和应用环境中完成部署。
评论(0)
发评论
下载排行榜
