数据采集仪于传感器连接注意事项
  数据采集仪于传感器连接注意事项 振弦式传感器 智能传感器 工程检测数采仪
  连接数据采集仪和传感器需要注意以下事项:
  电气连接:在连接前必须确认传感器和数据采集仪的电气特性是否一致,避免接口不匹配,可通过查阅产品规格书或咨询厂家来确定。
  信号传输:传感器输出信号类型不同,有模拟信号和数字信号两种。确保传感器输出的信号传输方式和数据采集仪的输入信号方式一致,否则需要通过转换器或适配器进行转换。
  外部干扰:在连接传感器和数据采集仪时,需考虑外部干扰因素,如电磁干扰、温度波动等。应将传感器和数据采集仪安装在干燥、稳定的环境中,并保证外部干扰源远离传感器和数据采集仪。
  保护措施:在连接时应尽量避免误操作和机械损坏,对于易受损的部件,可以采取保护措施进行防护,如安装保护壳、加装防护装置等。
  校准和测试:连接完成后应进行校准和测试,确保数据采集的准确性和可靠性,同时保证传感器和数据采集仪的长期稳定运行。
  VS-Box 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现 32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储;1 路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485 数据接口,工业 MODBUS 或 AABB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如 PLC、无线传输设备等);无线网络支持 4G、RF(LoRA)、蓝牙,可将监测数据以电子邮件、FTP 文件、TCP 等形式远程发送,配合我公司的平台软件 OCMS,通过简单配置即可轻松、快捷的完成监测系统的搭建,实现在线监测、数据查看和数据下载。铸铝外壳坚固耐用,IP66 防护,-40~85℃工作温度,特别适用于恶劣环境,无需二次保护措施。
  审核编辑:汤梓红
