电池管理系统(BMS)是现代储能技术的重要组成部分。随着可再生能源和电动交通的快速发展,对高效、安全和稳定的电池管理系统的需求也越来越迫切。BMS可以监测、控制和保护电池组,以提高其性能和寿命,同时确保其安全运行。
光耦在BMS中的作用是重要的。它们可以实现电路之间的隔离,测量电流和电压等参数,以确保电池正常运行并延长其使用寿命。
光耦还可以保护电池免受过充、过放、短路、温度过高等危险。因此,选择合适的光耦对于BMS的正常运行和电池的安全至关重要。
BMS用物料推荐
Recommend
这里推荐选择亿光ELM440A(TA)(BMS)-VG、ELM460A(TA)(BMS)-VG光耦,它是一款BMS(电池管理系统)专用的固态继电器光耦,具有体积小、电压高、负载电流大等优点。
它的尺寸为4.4x4.3x2.2mm,非常适合在空间受限的应用中使用。此外,它的电压可达400V/600V,可以满足一些高电压应用的需求,同时负载电流可达120mA/50mA,可以支持一定范围内的负载。
内部电路
产品应用方向
Apply
亿光ELM440A、ELM460A主要用于BMS(电池管理系统)、电机控制,数控机械,遥控系统,工业自动化装置等,非常是在空间受限的应用场合,用亿光ELM440A、ELM460A替代机械式继电器更能体现出这款器件的优势。
主要特性
Characteristic
亿光ELM440A(TA)(BMS)-VG固态继电器的主要特性:
以下是亿光ELM440A(TA)(BMS)-VG的极限参数规格:
以下是亿光ELM440A(TA)(BMS)-VG的主要规格:
审核编辑:汤梓红
