Arduino篇—呼吸灯
课程目标
  • 信号的输入输出及分类
  • 模拟信号和数字信号
  • 呼吸灯的制作
相关知识
一、输入和输出
模拟信号
  • 输入:把数据读到内存中,称为输入,即input,进行数据的read操作。
  • 输出:从内存往外部设备写数据,称为输出,即output,进行数据的write操作。
  • 按数据流的传输方向分为:
    输入流:往内存中读叫输入流。
    输出流:从内存中往外写叫输出流。
模拟信号
二、模拟信号和数字信号
  • 模拟信号:是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。(取值范围0~255)
  • 数字信号:是在模拟信号的基础上人为经过采样、量化和编码而形成的,取值只有两种状态。(取值只有0和1)
模拟信号
三、ArduinoUNO端口说明
模拟信号
电路搭建
所需材料
ArduinoUNO * 1
任意颜色LED * 1
220Ω电阻 * 1
杜邦线若干
接线方式
根据本节课的课程目标,我们只需要使用UNO控制一个LED就可以。所以电路接线相对很简单。
模拟信号
程序编写
练习:制作一个呼吸灯,能够让灯从亮到灭,然后从灭到亮进行变化。
控制灯的亮灭,那么我们就需要用到ArduinoUNO的模拟信号输出引脚,根据上图可知,我们使用了3号引脚。
图形化方式:
模拟信号
上面我们学习了模拟输出取值范围为0~255,当值为0的时候,LED最暗,当值为255的时候,LED最亮。这里使用for循环,让变量i从0开始每隔10ms自增1,一直到255后,开始每隔10ms自减1,一直到0。以此循环执行。
代码方式:
/* 项目名称:呼吸灯
 * 项目时间:2022.02.15
 * 项目作者:MRX
int ledpin = 3;
void setup() {
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
void loop() {
  for(int i = 0;i <= 255;i++)
    analogWrite(ledpin,i);
    delay(10);
  for(int i = 255;i >= 0; i--)
    delay(10);
课后练习:
在串口监视器中发送信号a时,LED灯一点点亮,发送信号b时,LED灯更亮一点,发送c时,LED灯达到最亮,发送信号d时,LED灯熄灭。
