态路小课堂丨如何为QSFP-DD800G光模块选择合适的光纤跳线
TARLUZ态路
光模块
在之前2篇文章中,我们介绍了关于800G光模块的封装、光口类型等内容。本文态路通信将为您介绍“如何为QSFP-DD800G光模块选择合适的光纤跳线”。方便您在800G数据中心网络互连场景中快速完成链路布线。
三款800G光模块方案介绍—SR8/DR8/2FR4
QSFP-DD800光模块:未来数据中心的新一代解决方案
按照不同的传输距离,800G QSFP-DD光模块被分为SR、DR、FR、LR、ER和ZR这几种类型,可以在单模(SMF)光纤或多模光纤(MMF)上实现不同距离的传输。一般情况下,将两个800G QSFP-DD光模块分别插入对应的交换机端口,再使用一条单模或者多模光纤相连,就可以实现800G的传输速率。但是,对于800G QSFP-DD光模块来说,同一类型的光模块不同厂家之间光口类型可能存在一定的差异。
800G QSFP-DD光口类型
800G QSFP-DD光模块光口类型主要分为双工LC接口、VSFF接口(SN、CS和MDC)和MPO(MPO-12、MPO-16)光接口。
光模块
为800G光模块选择跳线的几个注意点
传输模式:根据光模块的传输模式可以选择单模光纤跳线和多模光纤跳线(OM3、OM4或OM5)。
光纤跳线极性:对于网络链路来说,必须保证发射端与接收端相连接,信号才能正确传输。在高密度综合布线中,由于MPO光纤跳线由多根纤芯组成,纤芯排列位置不同极性也不同。因此,必须高度重视MPO光纤跳线极性选择问题(TIA标准定义了Type A、Type B和Type C三种极性)。
公母头问题:MPO光纤跳线公头连接头有两个PIN针,而母头连接头则没有。MPO连接器之间的连接是通过PIN针进行精确对准的,相互连接的两个MPO连接器必须为一公一母。
链路损耗:光纤链路损耗的规划对于综合布线来说是非常重要的。链路损耗值必须在功率预算之内时,链路才能正常运行。
光模块
END
