泰凌的产测工具默认提供了多个产测固件,比如测试射频RF,测试低功耗电流,这些都属于前置测试,即测试PCBA硬件是否存在异常。如果PCBA板子有sensor之类的传感器,是否可以检测硬件异常呢?这是可以实现的。泰凌的产测系统的实现机制是:先生成一个RAM版本的产测固件,然后通过芯片的烧录口把RAM版本的产测固件加载到DUT待测设备芯片的RAM中,让产测固件执行相关指令,就可以达到测试的目的。本文就以TLSR8208 SoC检测震动传感器为例介绍产测固件的生成和使用方法。
另外,客户对产品的各种功能进行的量产测试,我们称之为功能测试,以便和前置测试区分。这些功能测试,受限与RAM空间和客户需求不同,只能客户自行实现。
1
如何生成产测固件
1、下载产测固件的工程
因为产测固件需要在RAM运行,有两点要求,一是启动文件是ram启动的,二是固件本身要足够小,必须小于8K,加载到RAM中才能运行。泰凌已经提供了生成RAM固件的demo工程,就是driver sdk中的dut_demo例程。在泰凌wiki网站下载driver sdk,如下图所示的V1.5.1版本,此driver sdk包含了B80, B85和B87三个系列芯片的driver demo:
http://wiki.telink-semi.cn/wiki/chip-series/TLSR825x-Series/
2、Dut_Demo说明
此Demo例程的具体代码并不复杂,请客户自行理解。此处只说一些关键点,如下图截取的代码:
dut_cmd_func结构体数组,一个结构体成员是cmd id,新增了DUTCMD_SENSOR_TEST,定义是0x69,后面脚本文件test.tls中会用到此cmd id。另一个结构体成员就是函数指针,新增的vibration_sensor_test就是一个函数指针,在这个函数内实现震动传感器的检测。
tl_test_cmd_pkt_t_another *g_test_cmd_ptr 是一个指向RAM地址(0x840004地址)的指针。此RAM区域被定义为了量产夹具(JIG EVK)和DUT测试芯片之间通信的buffer,量产的JIG evk可以通过下发指令和参数,也可以读取产测的结果。比如结构体成员param[2],是用来做输入参数(可选的),比如设定检测的震动次数,在脚本文件test.tls中有使用到。结构体成员resp[3]就是检测结果的返回值。
3、检测振动传感器的代码
检测震动传感器的机制是:使用Timer定时器,来捕获GPIO的脉冲输入个数。在规定的时间内,检测到脉冲数大于设定的个数(10次)则传感器正常,否则硬件异常。具体代码如下图所示。
2
如何使用产测固件
1、修改脚本文件test.tls
编译driver sdk中的 DUT_DEMO,生成的bin重命名为:dut_b80_sensor_v0001.bin,然后copy到已经配置过测试项的Evkmonitor/platform/default目录下:
修改脚本文件test.tls脚本,新增下面的指令
说明1:fast_load指令是把产测固件加载到RAM中的,所以输入参数的名称务必与第(1)步中产测固件的名称相同,否则加载错误。
说明2:因为 "dut_b80_sensor_v0001.bin"是用户自定义的测试bin文件,所以在fast_load指令之前必须先设置config[12] = 0.如果后面要继续使用泰凌提供的测试bin文件,如dut_8258_flash_v0005.bin,则必须重新设置config[12] = 1。
说明3:Dutcmd指令说明参考下图,
cmd id是0x69,对应程序中的DUTCMD_SENSOR_TEST宏定义
Para0 = 10,对应程序中设定的震动次数
Para1没有用到,设为0
超时时间,设定为5s,也就是dutcmd指令的超时时间;必须大于程序里检测震动的工作时间3s。
2、产测的使用
更改了test.tls脚本后,需要重新download到JIG EVK里面才能生效。打开Evkmonitor软件进行在线测试,结果如下。
测试通过pass的显示和测试log。
测试失败的显示和测试log
3
关于产测工具的连载文章
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用方式一
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用方式二
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——配置带PA芯片的测试脚本
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——常见问题解决方法(一)
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——常见问题解决方法(二)
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
官网:www.telink-semi.com
微信公众号:telink-semi
泰凌开发者论坛:
https://developers.telink-semi.cn/
销售接洽:
中国大陆(华东、华北) :
+86-21-20281118-8213
中国大陆(华南、香港、音频) :
+86-0755-26614003
telinksales@telink-semi.com
原文标题:【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——如何制作及使用产测固件
文章出处:【微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
