终端设备趋于小型化发展,市面上的大功率机壳开关电源往往比较臃肿。对此,金升阳聚焦大功率电源领域,依托强大的产研实力,打造大功率电源LMF3000-20Bxx系列,功率3000W,兼顾性能与小体积,满足医疗认证,具有高效率(94%)、宽工作温度范围等优势,适用于医疗等领域。
产品优势
01小体积
小体积:279.40mm×177.80mm×63.50mm
02高效率
效率高达94%
03宽工作温度范围
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,且-40℃ to +50℃不降额
04软件编程方式调整输出电压
05高可靠性
传导/辐射骚扰满足CLASS A;
静电放电 ±8KV/Air±15KV
峰值功率1.3倍持续时间3s
4000VAC高隔离耐压
双面三防漆,可满足恶劣环境使用
符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60601、GB4943等认证标准
五年质保
产品特点
输入电压范围:85-277VAC/120-390VDC
宽输出电压可调范围
交直流两用(同一端子输入电压)
工作温度范围:-40℃ to +85℃
高效率、高可靠性
主动式PFC
4000VAC高隔离电压
支持7+1并联冗余
支持PMBus通信
输出短路、过流、过压、过温保护
满足5000m海拔应用
符合IEC/EN/UL/BSEN62368、UL60601、GB4943等认证标准
审核编辑:汤梓红
