光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具
降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知自然界的降雨量,并将其转换为相应的开关信号输出,以满足信息传输、处理、记录和显示的需求。
环境监测
降水监测是在时间和空间上对降水量和降水强度进行观测。测量方法包括直接测定方法和间接估算降水的方法。直接观测方法需要建立雨量站网,这些站点必须有一定的空间密度,并规定统一的频次和传递资料的时间,以满足预期的用途。
翻斗式雨量计通过机械式设备测量降雨量,虽然能够得到雨量数据,但是无法实时反映降雨量的大小,只能统计某一段时间内的降雨量。对于需要多项降雨数据的行业来说,其功能不足。而光学雨量计则能够解决这个问题。
光学雨量传感器采用红外扫描原理非接触式检测降雨量,内部采用光学感应原理测量降雨量,且内置多个光学探头,雨量检测可靠。与传统的机械式传感器不同,光学雨量计更小巧、更灵敏可靠、更智能,并易于维护。它可广泛应用于各种场景的雨量监测、智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等行业和领域。
翻斗雨量计是一种能够实时观测降水量的工具,将降雨量转换为数字信息输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等方面的需求。但是,其短板在于只能测定一段时间内的降雨量,而不能测定降雨量的大小。
光学雨量计传感器专为测量降雨量而设计,采用光学扫描原理,实现对雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。它支持脉冲输出和RS232/RS485输出,当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。该传感器适用于集成、免维护设计,具有长寿命;高精度测量指标,体积小,低功耗设计,节约能源;多种接口模式;高可靠性,可在高温高湿环境下正常工作。
光学雨量计可根据降雨量分型曲线进行测试,主要分为附着型、离散型、密集型和冲刷型。
主要应用领域包括滑坡监测、集水测量、洪水监控、气象降雨量监控、泥石流监测、径流监测、汽车、直升机等各种自行改造监测雨量,以及小型气象站等各种场景的雨量监测。
