LOAM源代码中坐标变换部分的详细讲解
作者:K.Fire
写在前面
本系列文章将对LOAM源代码进行讲解,在讲解过程中,涉及到论文中提到的部分,会结合论文以及我自己的理解进行解读,尤其是对于其中坐标变换的部分,将会进行详细的讲解
本来是懒得写的,一个是怕自己以后忘了,另外是我在学习过程中,其实没有感觉哪一个博主能讲解的通篇都能让我很明白,特别是坐标变换部分的代码,所以想着自己学完之后,按照自己的理解,也写一个LOAM解读,希望能对后续学习LOAM的同学们有所帮助。
整体框架
LOAM多牛逼就不用多说了,直接开始
先贴一下我详细注释的LOAM代码,在这个版本的代码上加入了我自己的理解。
我觉得最重要也是最恶心的一部分是其中的坐标变换,在代码里面真的看着头大,所以先明确一下坐标系(都是右手坐标系):
IMU(IMU坐标系imu):x轴向前,y轴向左,z轴向上
LIDAR(激光雷达坐标系l):x轴向前,y轴向左,z轴向上
CAMERA(相机坐标系,也可以理解为里程计坐标系c):z轴向前,x轴向左,y轴向上
WORLD(世界坐标系w,也叫全局坐标系,与里程计第一帧init重合):z轴向前,x轴向左,y轴向上
MAP(地图坐标系map,一定程度上可以理解为里程计第一帧init):z轴向前,x轴向左,y轴向上
坐标变换约定: 为了清晰,变换矩阵的形式与《SLAM十四讲中一样》,即:表示B坐标系相对于A坐标系的变换,B中一个向量通过可以变换到A中的向量。首先对照ros的节点图和论文中提到的算法框架来看一下:
IMU
IMU
可以看到节点图和论文中的框架是一一对应的,这几个模块的功能如下:
scanRegistration:对原始点云进行预处理,计算曲率,提取特征点
laserOdometry:对当前sweep与上一次sweep进行特征匹配,计算一个快速(10Hz)但粗略的位姿估计
laserMapping:对当前sweep与一个局部子图进行特征匹配,计算一个慢速(1Hz)比较精确的位姿估计
transformMaintenance:对两个模块计算出的位姿进行融合,得到最终的精确地位姿估计
本文介绍laserOdometry模块,它相当于SLAM的前端,它其实是一个scan-to-scan的过程,可以得到高频率但精度略低的位姿变换,它的具体功能如下:
接收特征点话题、全部点云话题、IMU话题,并保存到对应的变量中
将当前sweep与上一次sweep进行特征匹配,得到edge point匹配对应的直线以及planar point匹配对应的平面
计算雅可比矩阵,使用高斯牛顿法(论文中说的是LM法)进行优化,得到估计出的相邻两帧的位姿变换
累积位姿变换,并用IMU修正,得到当前帧到初始帧的累积位姿变换
发布话题并更新tf变换
一、main()函数以及回调函数
main()函数是很简单的,就是定义了一系列的发布者和订阅者,订阅了来自scanRegistration节点发布的话题;然后定义了一个tf发布器,发布当前帧(/laser_odom)到初始帧(/camera_init)的坐标变换;然后定义了一些列下面会用到的变量。
其中有6个订阅者,分别看一下它们的回调函数。
int main(int argc, char** argv)
  ros::init(argc, argv, "laserOdometry");
  ros::NodeHandle nh;
  ros::Subscriber subCornerPointsSharp = nh.subscribe
                                         ("/laser_cloud_sharp", 2, laserCloudSharpHandler);
  ros::Subscriber subCornerPointsLessSharp = nh.subscribe
                                             ("/laser_cloud_less_sharp", 2, laserCloudLessSharpHandler);
  ros::Subscriber subSurfPointsFlat = nh.subscribe
                                      ("/laser_cloud_flat", 2, laserCloudFlatHandler);
  ros::Subscriber subSurfPointsLessFlat = nh.subscribe
                                          ("/laser_cloud_less_flat", 2, laserCloudLessFlatHandler);
  ros::Subscriber subLaserCloudFullRes = nh.subscribe
                                         ("/velodyne_cloud_2", 2, laserCloudFullResHandler);
  ros::Subscriber subImuTrans = nh.subscribe
                                ("/imu_trans", 5, imuTransHandler);
  ros::Publisher pubLaserCloudCornerLast = nh.advertise
                                           ("/laser_cloud_corner_last", 2);
  ros::Publisher pubLaserCloudSurfLast = nh.advertise
                                         ("/laser_cloud_surf_last", 2);
  ros::Publisher pubLaserCloudFullRes = nh.advertise
                                        ("/velodyne_cloud_3", 2);
  ros::Publisher pubLaserOdometry = nh.advertise ("/laser_odom_to_init", 5);
  nav_msgs::Odometry laserOdometry;
  laserOdometry.header.frame_id = "/camera_init";
  laserOdometry.child_frame_id = "/laser_odom";
  tf::TransformBroadcaster tfBroadcaster;
  tf::StampedTransform laserOdometryTrans;
  laserOdometryTrans.frame_id_ = "/camera_init";
  laserOdometryTrans.child_frame_id_ = "/laser_odom";
  std::vector pointSearchInd;//搜索到的点序
  std::vector pointSearchSqDis;//搜索到的点平方距离
  PointType pointOri, pointSel;         /*选中的特征点*/
  PointType tripod1, tripod2, tripod3;  /*特征点的对应点*/
  PointType pointProj;                  /*unused*/
  PointType coeff;                      /*直线或平面的系数*/
  //退化标志
  bool isDegenerate = false;
  //P矩阵,预测矩阵,用来处理退化情况
  cv::Mat matP(6, 6, CV_32F, cv::all(0));
  int frameCount = skipFrameNum;    // skipFrameNum = 1
  ros::Rate rate(100);
  bool status = ros::ok();
接收特征点的回调函数
下面这五个回调函数的作用和代码结构都类似,都是接收scanRegistration发布的话题,分别接收了edge point、less edge point、planar point、less planar point、full cloud point(按scanID排列的全部点云)。
对于接收到点云之后都是如下操作:
记录时间戳
保存到相应变量中
滤除无效点
将接收标志设置为true
void laserCloudSharpHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& cornerPointsSharp2)
  timeCornerPointsSharp = cornerPointsSharp2->header.stamp.toSec();
  cornerPointsSharp->clear();
  pcl::fromROSMsg(*cornerPointsSharp2, *cornerPointsSharp);
  std::vector indices;
  pcl::removeNaNFromPointCloud(*cornerPointsSharp,*cornerPointsSharp, indices);
  newCornerPointsSharp = true;
void laserCloudLessSharpHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& cornerPointsLessSharp2)
  timeCornerPointsLessSharp = cornerPointsLessSharp2->header.stamp.toSec();
  cornerPointsLessSharp->clear();
  pcl::fromROSMsg(*cornerPointsLessSharp2, *cornerPointsLessSharp);
  pcl::removeNaNFromPointCloud(*cornerPointsLessSharp,*cornerPointsLessSharp, indices);
  newCornerPointsLessSharp = true;
void laserCloudFlatHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& surfPointsFlat2)
  timeSurfPointsFlat = surfPointsFlat2->header.stamp.toSec();
  surfPointsFlat->clear();
  pcl::fromROSMsg(*surfPointsFlat2, *surfPointsFlat);
  pcl::removeNaNFromPointCloud(*surfPointsFlat,*surfPointsFlat, indices);
  newSurfPointsFlat = true;
void laserCloudLessFlatHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& surfPointsLessFlat2)
  timeSurfPointsLessFlat = surfPointsLessFlat2->header.stamp.toSec();
  surfPointsLessFlat->clear();
  pcl::fromROSMsg(*surfPointsLessFlat2, *surfPointsLessFlat);
  pcl::removeNaNFromPointCloud(*surfPointsLessFlat,*surfPointsLessFlat, indices);
  newSurfPointsLessFlat = true;
//接收全部点
void laserCloudFullResHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& laserCloudFullRes2)
  timeLaserCloudFullRes = laserCloudFullRes2->header.stamp.toSec();
  laserCloudFullRes->clear();
  pcl::fromROSMsg(*laserCloudFullRes2, *laserCloudFullRes);
  pcl::removeNaNFromPointCloud(*laserCloudFullRes,*laserCloudFullRes, indices);
  newLaserCloudFullRes = true;
接收/imu_trans消息这个回调函数主要是接受了scanRegistration中发布的自定义imu话题,包括当前sweep点云数据的IMU起始角、终止角、由于加减速产生的位移和速度畸变,保存到相应变量中。
//接收imu消息
void imuTransHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& imuTrans2)
  timeImuTrans = imuTrans2->header.stamp.toSec();
  imuTrans->clear();
  pcl::fromROSMsg(*imuTrans2, *imuTrans);
  //根据发来的消息提取imu信息
  imuPitchStart = imuTrans->points[0].x;
  imuYawStart = imuTrans->points[0].y;
  imuRollStart = imuTrans->points[0].z;
  imuPitchLast = imuTrans->points[1].x;
  imuYawLast = imuTrans->points[1].y;
  imuRollLast = imuTrans->points[1].z;
  imuShiftFromStartX = imuTrans->points[2].x;
  imuShiftFromStartY = imuTrans->points[2].y;
  imuShiftFromStartZ = imuTrans->points[2].z;
  imuVeloFromStartX = imuTrans->points[3].x;
  imuVeloFromStartY = imuTrans->points[3].y;
  imuVeloFromStartZ = imuTrans->points[3].z;
  newImuTrans = true;
二、特征匹配
2.1 初始化
接收到第一帧点云数据时,先进行一次初始化,因为第一帧点云没法匹配..
这里就是直接把这一帧点云发送给laserMapping节点。
      //初始化:将第一个点云数据集发送给laserMapping,从下一个点云数据开始处理
      if (!systemInited) {
        //将cornerPointsLessSharp与laserCloudCornerLast交换,目的保存cornerPointsLessSharp的值到laserCloudCornerLast中下轮使用
        pcl::PointCloud::Ptr laserCloudTemp = cornerPointsLessSharp;
        cornerPointsLessSharp = laserCloudCornerLast;
        laserCloudCornerLast = laserCloudTemp;
        //将surfPointLessFlat与laserCloudSurfLast交换,目的保存surfPointsLessFlat的值到laserCloudSurfLast中下轮使用
        laserCloudTemp = surfPointsLessFlat;
        surfPointsLessFlat = laserCloudSurfLast;
        laserCloudSurfLast = laserCloudTemp;
        //使用上一帧的特征点构建kd-tree
        kdtreeCornerLast->setInputCloud(laserCloudCornerLast);  //所有的边沿点集合
        kdtreeSurfLast->setInputCloud(laserCloudSurfLast);      //所有的平面点集合
        //将cornerPointsLessSharp和surfPointLessFlat点也即边沿点和平面点分别发送给laserMapping
        sensor_msgs::PointCloud2 laserCloudCornerLast2;
        pcl::toROSMsg(*laserCloudCornerLast, laserCloudCornerLast2);
        laserCloudCornerLast2.header.stamp = ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
        laserCloudCornerLast2.header.frame_id = "/camera";
        pubLaserCloudCornerLast.publish(laserCloudCornerLast2);
        sensor_msgs::PointCloud2 laserCloudSurfLast2;
        pcl::toROSMsg(*laserCloudSurfLast, laserCloudSurfLast2);
        laserCloudSurfLast2.header.stamp = ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
        laserCloudSurfLast2.header.frame_id = "/camera";
        pubLaserCloudSurfLast.publish(laserCloudSurfLast2);
        //记住原点的翻滚角和俯仰角
        transformSum[0] += imuPitchStart;   // IMU的y方向
        transformSum[2] += imuRollStart;    // IMU的x方向
        systemInited = true;
        continue;
2.2 TransformToStart()函数
在scanRegistration模块中,有一个TransformToStartIMU()函数,上篇文章提到它的作用是:没有对点云坐标系进行变换,第i个点云依然处在里程计坐标系下的curr时刻坐标系中,只是对点云的位置进行调整。在这里推荐工坊新课:(第二期)彻底搞懂基于LOAM框架的3D激光SLAM:源码剖析到算法优化
而这个函数呢,就是要对点云的坐标系进行变换,变换到里程计坐标系下的初始时刻start坐标系中,用于与上一帧的点云数据进行匹配。
在这个函数中,首先根据每个点强度值intensity,提取出scanRegistration中计算的插值系数,下面开始了!
首先要明确:transform中保存的变量是上一帧相对于当前帧的变换,也就是
而这里也体现了匀速运动假设,因为我们在这里使用transform变量时,还没有对其进行更新(迭代更新过程在特征匹配和非线性最小二乘优化中才进行),所以这里使用的transform变量与上上帧相对于上一帧的变换相同,这也就是作者假设了每个扫描周期车辆都进行了完全相同的运动,用数学公式表示如下:
那么问题如下:
现在我们已知的量是:当前时刻坐标系下保持imustart角的的点云,上一帧相对于当前帧的变换,也就是,使用s进行插值后有:。
需要求解的是当前sweep初始时刻坐标系的点云。
推导过程:
根据坐标变换公式有:
而为YXZ变换顺序(解释:当前帧相对于上一帧的变换顺序为ZXY,呢么反过来,这里是上一帧相当于当前帧的变换,就变成了YXZ),所以,代入得:
这就推出了和代码一致的变换顺序:先减去,然后绕z周旋转-rz,绕x轴旋转-rx,绕y轴旋转-ry。
//将该次sweep中每个点通过插值,变换到初始时刻start
void TransformToStart(PointType const * const pi, PointType * const po)
  //插值系数计算,云中每个点的相对时间/点云周期10
  float s = 10 * (pi->intensity - int(pi->intensity));
  //线性插值:根据每个点在点云中的相对位置关系,乘以相应的旋转平移系数
  //这里的transform数值上和上次一样,这里体现了匀速运动模型,就是每次时间间隔下,相对于上一次sweep的变换都是一样的
  //而在使用该函数之前进行了一次操作:transform[3] -= imuVeloFromStartX * scanPeriod;
  //这个操作是在匀速模型的基础上,去除了由于加减速造成的畸变
  // R_curr_start = R_YXZ
  float rx = s * transform[0];
  float ry = s * transform[1];
  float rz = s * transform[2];
  float tx = s * transform[3];
  float ty = s * transform[4];
  float tz = s * transform[5];
  /*pi是在curr坐标系下 p_curr,需要变换到当前sweep的初始时刻start坐标系下
   * 现在有关系:p_curr = R_curr_start * p_start + t_curr_start
   * 变换一下有:变换一下有:p_start = R_curr_start^{-1} * (p_curr - t_curr_start) = R_YXZ^{-1} * (p_curr - t_curr_start)
   * 代入定义量:p_start = R_transform^{-1} * (p_curr - t_transform)
   * 展开已知角:p_start = R_-ry * R_-rx * R_-rz * (p_curr - t_transform)
  //平移后绕z轴旋转(-rz)
  float x1 = cos(rz) * (pi->x - tx) + sin(rz) * (pi->y - ty);
  float y1 = -sin(rz) * (pi->x - tx) + cos(rz) * (pi->y - ty);
  float z1 = (pi->z - tz);
  //绕x轴旋转(-rx)
  float x2 = x1;
  float y2 = cos(rx) * y1 + sin(rx) * z1;
  float z2 = -sin(rx) * y1 + cos(rx) * z1;
  //绕y轴旋转(-ry)
  po->x = cos(ry) * x2 - sin(ry) * z2;
  po->y = y2;
  po->z = sin(ry) * x2 + cos(ry) * z2;
  po->intensity = pi->intensity;
2.2 edge point匹配
寻找匹配直线:
将该次sweep中每个点通过插值,变换到初始时刻start后,迭代五次时,重新查找最近点,相当于每个匹配迭代优化4次,A-LOAM代码中的Ceres代码的最大迭代次数为4。
然后先试用PCL中的KD-tree查找当前点在上一帧中的最近邻点,对应论文中提到的j点,最近邻在上一帧中的索引保存在pointSearchInd中,距离保存在pointSearchSqDis中。
kdtreeCornerLast->nearestKSearch(pointSel, 1, pointSearchInd, pointSearchSqDis);
IMU
closestPointInd对应论文中的j点,minPointInd2对应论文中的l点
int closestPointInd = -1, minPointInd2 = -1;
如果查找到了最近邻的j点,就按照论文中所说,需要查找上一帧中,与j线号scanID相邻且j的最近邻点l,j和l构成与待匹配点i的匹配直线edge。
下面这两个for循环做了这么一件事情:向索引增大的方向查找(scanID>=j点的scanID),如果查找到了相邻帧有距离更小的点,就更新最小距离和索引;然后向索引减小的方向查找(scanID<=j点的scanID),如果查找到了相邻帧有距离更小的点,就更新最小距离和索引。然后将每个待匹配点对应的j和l点的索引保存在pointSearchCornerInd1[]和pointSearchCornerInd2[]中。
计算直线参数:
当找到了j点和l点,就可以进行特征匹配,计算匹配直线的系数,对应论文中的公式为:
这个公式的分子是i和j构成的向量与i和l构成的向量的叉乘,得到了一个与ijl三点构成平面垂直的向量,而叉乘取模其实就是一个平行四边形面积;分母是j和l构成的向量,取模后为平行四边形面积的底,二者相除就得到了i到直线jl的距离,下面是图示:
IMU
代码中变量代表的含义:
x0:i点
x1:j点
x2:l点
a012:论文中残差的分子(两个向量的叉乘)
la、lb、lc:i点到jl线垂线方向的向量(jl方向的单位向量与ijl平面的单位法向量的叉乘得到)在xyz三个轴上的分量
ld2:点到直线的距离,即
下面这个s可以看做一个权重,距离越大权重越小,距离越小权重越大,得到的权重范围<=1,其实就是在求解非线性最小二乘问题时的核函数,s的本质定义如下:
最后将权重大(>0.1)的,即距离比较小,且距离不为零的点放入laserCloudOri,对应的直线系数放入coeffSel。
        //论文中提到的Levenberg-Marquardt算法(L-M method),其实是高斯牛顿算法
        for (int iterCount = 0; iterCount < 25; iterCount++) {
          laserCloudOri->clear();
          coeffSel->clear();
          //处理当前点云中的曲率最大的特征点,从上个点云中曲率比较大的特征点中找两个最近距离点,一个点使用kd-tree查找,另一个根据找到的点在其相邻线找另外一个最近距离的点
          for (int i = 0; i < cornerPointsSharpNum; i++) {
            TransformToStart(&cornerPointsSharp->points[i], &pointSel);
            //每迭代五次,重新查找最近点,相当于每个匹配迭代优化4次,ALOAM代码中的Ceres代码的最大迭代次数为4
            if (iterCount % 5 == 0) {
              pcl::removeNaNFromPointCloud(*laserCloudCornerLast,*laserCloudCornerLast, indices);
              //kd-tree查找一个最近距离点,边沿点未经过体素栅格滤波,一般边沿点本来就比较少,不做滤波
              //closestPointInd对应论文中的j点,minPointInd2对应论文中的l点
              //循环是寻找相邻线最近点l
              //再次提醒:velodyne是2度一线,scanID相邻并不代表线号相邻,相邻线度数相差2度,也即线号scanID相差2
              if (pointSearchSqDis[0] < 25) {//找到的最近点距离的确很近的话
                closestPointInd = pointSearchInd[0];
                //提取最近点线号
                int closestPointScan = int(laserCloudCornerLast->points[closestPointInd].intensity);
                float pointSqDis, minPointSqDis2 = 25;//初始门槛值25米,可大致过滤掉scanID相邻,但实际线不相邻的值
                //寻找距离目标点最近距离的平方和最小的点
                for (int j = closestPointInd + 1; j < cornerPointsSharpNum; j++) {//向scanID增大的方向查找
                  if (int(laserCloudCornerLast->points[j].intensity) > closestPointScan + 2.5) {//非相邻线
                    break;
2.3 planar point匹配
寻找匹配平面:
IMU
closestPointInd对应论文中的j点、minPointInd2对应论文中的l点、minPointInd3对应论文中的m点。
int closestPointInd = -1, minPointInd2 = -1, minPointInd3 = -1;
如果查找到了最近邻的j点,就按照论文中所说,需要查找上一帧中,与j线号scanID相同且j的最近邻点l,然后查找一个与j线号scanID相邻且最近邻的点m。
下面这两个for循环做了这么一件事情:向索引增大的方向查找(scanID>=j点的scanID),如果查找到了相邻线号的点j和相同线号的点m,有距离更小的点,就更新最小距离和索引;然后向索引减小的方向查找(scanID<=j点的scanID),如果查找到了相邻线号的点j和相同线号的点m,就更新最小距离和索引。然后将每个待匹配点对应的j、l点、m点的索引保存在pointSearchSurfInd1[]、pointSearchSurfInd2[]和pointSearchSurfInd3[]中。
计算平面参数:
当找到了j点、l点和m点,就可以进行特征匹配,计算匹配直线的系数,对应论文中的公式为:
这个公式的分母是一个lj向量和mj向量叉乘的形式,表示的是jlm平面的法向量的模;而分子是ij向量与jlm平面的法向量的向量积,向量积有一个意义是一个向量在另一个向量方向上的投影,这里就表示ij向量在jlm平面的法向量方向上的投影,也就是i到平面的距离,下面是图示:
IMU
代码中变量代表的含义:
tripod1:j点
tripod2:l点
tripod3:m点
pa、pb、pc:jlm平面的法向量在xyz三个轴上的分量,也可以理解为平面方程Ax+By+Cz+D=0的ABC系数
pd:为平面方程的D系数
ps:法向量的模
pd2:点到平面的距离(将平面方程的系数归一化后,代入点的坐标,其实就是点到平面距离公式,即可得到点到平面的距离)
下面这个s可以看做一个权重,对应于论文中的这一部分
IMU
最后将权重大(>0.1)的,即距离比较小,且距离不为零的点放入laserCloudOri,对应的平面系数放入coeffSel。
          //对本次接收到的曲率最小的点,从上次接收到的点云曲率比较小的点中找三点组成平面,一个使用kd-tree查找,另外一个在同一线上查找满足要求的,第三个在不同线上查找满足要求的
          for (int i = 0; i < surfPointsFlatNum; i++) {
            TransformToStart(&surfPointsFlat->points[i], &pointSel);
              //kd-tree最近点查找,在经过体素栅格滤波之后的平面点中查找,一般平面点太多,滤波后最近点查找数据量小
              kdtreeSurfLast->nearestKSearch(pointSel, 1, pointSearchInd, pointSearchSqDis);
              //closestPointInd对应论文中的j、minPointInd2对应论文中的l、minPointInd3对应论文中的m
                int closestPointScan = int(laserCloudSurfLast->points[closestPointInd].intensity);
                float pointSqDis, minPointSqDis2 = 25, minPointSqDis3 = 25;
                for (int j = closestPointInd + 1; j < surfPointsFlatNum; j++) { //向上查找
                  if (int(laserCloudSurfLast->points[j].intensity) > closestPointScan + 2.5) {
                    break;
三、高斯牛顿优化
3.1 计算雅可比矩阵并求解增量
在代码中,作者是纯手推的高斯牛顿算法,这种方式相比于使用Ceres等工具,会提高运算速度,但是计算雅克比矩阵比较麻烦,需要清晰的思路和扎实的数学功底,下面我们一起来推导一下。
以edge point匹配为例,planar point是一样的。
设误差函数(点到直线的距离)为:
其中,X为待优化变量,也就是transform[6]中存储的变量,表示3轴旋转rx、ry、rz和3轴平移量tx、ty、tz;D()表示两点之间的距离,其计算公式为:
表示start时刻坐标系下待匹配点i;表示start时刻坐标系下点i到直线jl的垂点;另外根据之前TransformToStart()函数推导过的坐标变换有:
根据链式法则,f(x)对X求导有:
对其中每一项进行计算:
D对求导的结果其实就是 进行归一化后的点到直线向量,它在xyz三个轴的分量就是前面求解出来的la、lb、lc变量。
用上面的结果,分别对rx,ry,rz,tx,ty,tz求导,将得到的结果(3x6矩阵)再与D对求导的结果(1x3矩阵)相乘,就可以得到代码中显示的结果(1x6矩阵),分别赋值到matA的6个位置,matB是残差项。
最后使用opencv的QR分解求解增量X即可。
          //满足要求的特征点至少10个,特征匹配数量太少弃用此帧数据,不再进行优化步骤
          if (pointSelNum < 10) {
            continue;
          // Hx=g
          cv::Mat matA(pointSelNum, 6, CV_32F, cv::all(0));     // J
          cv::Mat matAt(6, pointSelNum, CV_32F, cv::all(0));    // J^T
          cv::Mat matAtA(6, 6, CV_32F, cv::all(0));             // H = J^T * J
          cv::Mat matB(pointSelNum, 1, CV_32F, cv::all(0));     // e
          cv::Mat matAtB(6, 1, CV_32F, cv::all(0));             // g = -J * e
          cv::Mat matX(6, 1, CV_32F, cv::all(0));               // x
          //计算matA,matB矩阵
          for (int i = 0; i < pointSelNum; i++) {
            pointOri = laserCloudOri->points[i];
            coeff = coeffSel->points[i];
            float s = 1;
            float srx = sin(s * transform[0]);
            float crx = cos(s * transform[0]);
            float sry = sin(s * transform[1]);
            float cry = cos(s * transform[1]);
            float srz = sin(s * transform[2]);
            float crz = cos(s * transform[2]);
            float arx = (-s*crx*sry*srz*pointOri.x + s*crx*crz*sry*pointOri.y + s*srx*sry*pointOri.z
                      + s*tx*crx*sry*srz - s*ty*crx*crz*sry - s*tz*srx*sry) * coeff.x
                      + (s*srx*srz*pointOri.x - s*crz*srx*pointOri.y + s*crx*pointOri.z
                      + s*ty*crz*srx - s*tz*crx - s*tx*srx*srz) * coeff.y
                      + (s*crx*cry*srz*pointOri.x - s*crx*cry*crz*pointOri.y - s*cry*srx*pointOri.z
                      + s*tz*cry*srx + s*ty*crx*cry*crz - s*tx*crx*cry*srz) * coeff.z;
            float ary = ((-s*crz*sry - s*cry*srx*srz)*pointOri.x
                      + (s*cry*crz*srx - s*sry*srz)*pointOri.y - s*crx*cry*pointOri.z
                      + tx*(s*crz*sry + s*cry*srx*srz) + ty*(s*sry*srz - s*cry*crz*srx)
                      + s*tz*crx*cry) * coeff.x
                      + ((s*cry*crz - s*srx*sry*srz)*pointOri.x
                      + (s*cry*srz + s*crz*srx*sry)*pointOri.y - s*crx*sry*pointOri.z
                      + s*tz*crx*sry - ty*(s*cry*srz + s*crz*srx*sry)
                      - tx*(s*cry*crz - s*srx*sry*srz)) * coeff.z;
            float arz = ((-s*cry*srz - s*crz*srx*sry)*pointOri.x + (s*cry*crz - s*srx*sry*srz)*pointOri.y
                      + tx*(s*cry*srz + s*crz*srx*sry) - ty*(s*cry*crz - s*srx*sry*srz)) * coeff.x
                      + (-s*crx*crz*pointOri.x - s*crx*srz*pointOri.y
                      + s*ty*crx*srz + s*tx*crx*crz) * coeff.y
                      + ((s*cry*crz*srx - s*sry*srz)*pointOri.x + (s*crz*sry + s*cry*srx*srz)*pointOri.y
                      + tx*(s*sry*srz - s*cry*crz*srx) - ty*(s*crz*sry + s*cry*srx*srz)) * coeff.z;
            float atx = -s*(cry*crz - srx*sry*srz) * coeff.x + s*crx*srz * coeff.y
                      - s*(crz*sry + cry*srx*srz) * coeff.z;
            float aty = -s*(cry*srz + crz*srx*sry) * coeff.x - s*crx*crz * coeff.y
                      - s*(sry*srz - cry*crz*srx) * coeff.z;
            float atz = s*crx*sry * coeff.x - s*srx * coeff.y - s*crx*cry * coeff.z;
            float d2 = coeff.intensity;
            matA.at(i, 0) = arx;
            matA.at(i, 1) = ary;
            matA.at(i, 2) = arz;
            matA.at(i, 3) = atx;
            matA.at(i, 4) = aty;
            matA.at(i, 5) = atz;
            matB.at(i, 0) = -0.05 * d2;
          cv::transpose(matA, matAt);
          matAtA = matAt * matA;
          matAtB = matAt * matB;
          //求解matAtA * matX = matAtB
          cv::solve(matAtA, matAtB, matX, cv::DECOMP_QR);
3.2 退化处理
代码中使用的退化处理在Ji Zhang的这篇论文(《On Degeneracy of Optimization-based State Estimation Problems》)中有详细论述。
简单来说,作者认为退化只可能发生在第一次迭代时,先对矩阵求特征值,然后将得到的特征值与阈值(代码中为10)进行比较,如果小于阈值则认为该特征值对应的特征向量方向发生了退化,将对应的特征向量置为0,然后按照论文中所述,计算一个P矩阵:
是原来的特征向量矩阵,是将退化方向置为0后的特征向量矩阵,然后用P矩阵与原来得到的解相乘,得到最终解:
          if (iterCount == 0) {
            //特征值1*6矩阵
            cv::Mat matE(1, 6, CV_32F, cv::all(0));
            //特征向量6*6矩阵
            cv::Mat matV(6, 6, CV_32F, cv::all(0));
            cv::Mat matV2(6, 6, CV_32F, cv::all(0));
            //求解特征值/特征向量
            cv::eigen(matAtA, matE, matV);
            matV.copyTo(matV2);
            //特征值取值门槛
            float eignThre[6] = {10, 10, 10, 10, 10, 10};
            for (int i = 5; i >= 0; i--) {//从小到大查找
              if (matE.at(0, i) < eignThre[i]) {//特征值太小,则认为处在退化环境中,发生了退化
                for (int j = 0; j < 6; j++) {//对应的特征向量置为0
                  matV2.at(i, j) = 0;
                isDegenerate = true;
              } else {
                break;
            //计算P矩阵
            matP = matV.inv() * matV2;  // 论文中对应的Vf^-1 * V_u`
          if (isDegenerate) {//如果发生退化,只使用预测矩阵P计算
            cv::Mat matX2(6, 1, CV_32F, cv::all(0));
            matX.copyTo(matX2);
            matX = matP * matX2;
3.3 迭代更新
最后进行迭代更新,如果更新量很小则终止迭代。
          //累加每次迭代的旋转平移量
          transform[0] += matX.at(0, 0);
          transform[1] += matX.at(1, 0);
          transform[2] += matX.at(2, 0);
          transform[3] += matX.at(3, 0);
          transform[4] += matX.at(4, 0);
          transform[5] += matX.at(5, 0);
          for(int i=0; i<6; i++){
            if(isnan(transform[i]))//判断是否非数字
              transform[i]=0;
          //计算旋转平移量,如果很小就停止迭代
          float deltaR = sqrt(
                              pow(rad2deg(matX.at(0, 0)), 2) +
                              pow(rad2deg(matX.at(1, 0)), 2) +
                              pow(rad2deg(matX.at(2, 0)), 2));
          float deltaT = sqrt(
                              pow(matX.at(3, 0) * 100, 2) +
                              pow(matX.at(4, 0) * 100, 2) +
                              pow(matX.at(5, 0) * 100, 2));
          if (deltaR < 0.1 && deltaT < 0.1) {//迭代终止条件
            break;
再次总结一下整个流程:
一共迭代25次,每次分为edge point和planar point两个处理过程
每迭代5次时,重新寻找最近点
其他情况时,根据找到的最近点和待匹配点,计算匹配得到的直线和平面方程
根据计算匹配得到的直线和平面方程,计算雅可比矩阵,并求解迭代增量
如果是第一次迭代,判断是否发生退化
更新迭代增量,并判断终止条件
四、发布话题和坐标变换
4.1 发布话题
这一部分首先奖transformSum更新为修正后的值,然后将欧拉角转换成四元数,发布里程计话题、广播tf坐标变换,然后将点云的曲率比较大和比较小的点投影到扫描结束位置;如果当前帧特征点数量足够多,就将其插入到KD-tree中用于下一次特征匹配;然后发布话题,发布的话题有:
/laser_cloud_corner_last:曲率较大的点--less edge point
/laser_cloud_surf_last:曲率较小的点--less planar point
/velodyne_cloud_3:全部点云--full cloud point
/laser_odom_to_init:里程计坐标系下,当前时刻end相对于初始时刻的坐标变换
//得到世界坐标系下的转移矩阵
      transformSum[0] = rx;
      transformSum[1] = ry;
      transformSum[2] = rz;
      transformSum[3] = tx;
      transformSum[4] = ty;
      transformSum[5] = tz;
      //欧拉角转换成四元数
      geometry_msgs::Quaternion geoQuat = tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(rz, -rx, -ry);
      //publish四元数和平移量
      laserOdometry.header.stamp = ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
      laserOdometry.pose.pose.orientation.x = -geoQuat.y;
      laserOdometry.pose.pose.orientation.y = -geoQuat.z;
      laserOdometry.pose.pose.orientation.z = geoQuat.x;
      laserOdometry.pose.pose.orientation.w = geoQuat.w;
      laserOdometry.pose.pose.position.x = tx;
      laserOdometry.pose.pose.position.y = ty;
      laserOdometry.pose.pose.position.z = tz;
      pubLaserOdometry.publish(laserOdometry);
      //广播新的平移旋转之后的坐标系(rviz)
      laserOdometryTrans.stamp_ = ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
      laserOdometryTrans.setRotation(tf::Quaternion(-geoQuat.y, -geoQuat.z, geoQuat.x, geoQuat.w));
      laserOdometryTrans.setOrigin(tf::Vector3(tx, ty, tz));
      tfBroadcaster.sendTransform(laserOdometryTrans);
      //对点云的曲率比较大和比较小的点投影到扫描结束位置
      int cornerPointsLessSharpNum = cornerPointsLessSharp->points.size();
      for (int i = 0; i < cornerPointsLessSharpNum; i++) {
        TransformToEnd(&cornerPointsLessSharp->points[i], &cornerPointsLessSharp->points[i]);
      int surfPointsLessFlatNum = surfPointsLessFlat->points.size();
      for (int i = 0; i < surfPointsLessFlatNum; i++) {
        TransformToEnd(&surfPointsLessFlat->points[i], &surfPointsLessFlat->points[i]);
      frameCount++;
      //点云全部点,每间隔一个点云数据相对点云最后一个点进行畸变校正
      if (frameCount >= skipFrameNum + 1) {     // skipFrameNum = 1
        int laserCloudFullResNum = laserCloudFullRes->points.size();
        for (int i = 0; i < laserCloudFullResNum; i++) {
          TransformToEnd(&laserCloudFullRes->points[i], &laserCloudFullRes->points[i]);
      //畸变校正之后的点作为last点保存等下个点云进来进行匹配
      laserCloudCornerLastNum = laserCloudCornerLast->points.size();
      laserCloudSurfLastNum = laserCloudSurfLast->points.size();
      //点足够多就构建kd-tree,否则弃用此帧,沿用上一帧数据的kd-tree
      if (laserCloudCornerLastNum > 10 && laserCloudSurfLastNum > 100) {
      //按照跳帧数publich边沿点,平面点以及全部点给laserMapping(每隔一帧发一次)
        frameCount = 0;
        sensor_msgs::PointCloud2 laserCloudFullRes3;
        pcl::toROSMsg(*laserCloudFullRes, laserCloudFullRes3);
        laserCloudFullRes3.header.stamp = ros::Time().fromSec(timeSurfPointsLessFlat);
        laserCloudFullRes3.header.frame_id = "/camera";
        pubLaserCloudFullRes.publish(laserCloudFullRes3);
    status = ros::ok();
    rate.sleep();
4.2 将点云变换到结束时刻end--TransformToEnd()函数
这里对应于论文中体到的,变换到下图所示的将变换到。
IMU
在匀速运动假设的前提下,从Start时刻到End时刻,点云都将保持imuRPYStart的位置姿态,然后对其中里程计坐标系下curr时刻的点进行以下操作:
1.首先进行了一个TransformToStart()函数的过程,将当前点变换到里程计坐标系下start时刻坐标系下,得到x3、y3、z3:
2.然后变换到里程计坐标系下end时刻坐标系下,再次提醒,得到x6、y6、z6:
但是事实上,由于加减速情况的存在,会产生运动畸变,这就导致匀速运动假设不再成立,也就是End时刻的imuRPY角与Start时刻的imuRPY角不相等,需要使用IMU去除畸变。
3.上面的过程,总体上看的结果就是将所有点保持imuRPYStrat的姿态,搬运到了雷达坐标系下的end时刻,由于运动畸变的存在,下面要使用IMU进行去畸变,首先将所有点转换到世界坐标系下,但仍然是里程计坐标系的end时刻,只是使用IMU进行了修正:
4.然后将所有点通过测量得到的imuRPYLast变换到全局(w)坐标系下的当前帧终止时刻,并且对应了imuRPYLast姿态角:
我理解的这个过程如下:
//将上一帧点云中的点相对结束位置去除因匀速运动产生的畸变,效果相当于得到在点云扫描结束位置静止扫描得到的点云
void TransformToEnd(PointType const * const pi, PointType * const po)
  //插值系数计算
  //R_curr_start
  //将点curr系下的点,变换到初始时刻start
  //平移后绕z轴旋转(-rz)
  //绕x轴旋转(-rx)
  float x2 = x1;
  //绕y轴旋转(-ry)
  float x3 = cos(ry) * x2 - sin(ry) * z2;
  float y3 = y2;
  float z3 = sin(ry) * x2 + cos(ry) * z2;//求出了相对于起始点校正的坐标
  //R_end_start = R_YXZ
  rx = transform[0];
  ry = transform[1];
  rz = transform[2];
  tx = transform[3];
  ty = transform[4];
  tz = transform[5];
  //变换到end坐标系
  //绕y轴旋转(ry)
  float x4 = cos(ry) * x3 + sin(ry) * z3;
  float y4 = y3;
  float z4 = -sin(ry) * x3 + cos(ry) * z3;
  //绕x轴旋转(rx)
  float x5 = x4;
  float y5 = cos(rx) * y4 - sin(rx) * z4;
  float z5 = sin(rx) * y4 + cos(rx) * z4;
  //绕z轴旋转(rz),再平移
  float x6 = cos(rz) * x5 - sin(rz) * y5 + tx;
  float y6 = sin(rz) * x5 + cos(rz) * y5 + ty;
  float z6 = z5 + tz;
  //使用IMU去除由于加减速产生的运动畸变,然后变换到全局(w)坐标系下
  //平移后绕z轴旋转(imuRollStart)
  float x7 = cos(imuRollStart) * (x6 - imuShiftFromStartX)
           - sin(imuRollStart) * (y6 - imuShiftFromStartY);
  float y7 = sin(imuRollStart) * (x6 - imuShiftFromStartX)
           + cos(imuRollStart) * (y6 - imuShiftFromStartY);
  float z7 = z6 - imuShiftFromStartZ;
  //绕x轴旋转(imuPitchStart)
  float x8 = x7;
  float y8 = cos(imuPitchStart) * y7 - sin(imuPitchStart) * z7;
  float z8 = sin(imuPitchStart) * y7 + cos(imuPitchStart) * z7;
  //绕y轴旋转(imuYawStart)
  float x9 = cos(imuYawStart) * x8 + sin(imuYawStart) * z8;
  float y9 = y8;
  float z9 = -sin(imuYawStart) * x8 + cos(imuYawStart) * z8;
  //然后变换到全局(w)坐标系下的当前帧终止时刻
  //绕y轴旋转(-imuYawLast)
  float x10 = cos(imuYawLast) * x9 - sin(imuYawLast) * z9;
  float y10 = y9;
  float z10 = sin(imuYawLast) * x9 + cos(imuYawLast) * z9;
  //绕x轴旋转(-imuPitchLast)
  float x11 = x10;
  float y11 = cos(imuPitchLast) * y10 + sin(imuPitchLast) * z10;
  float z11 = -sin(imuPitchLast) * y10 + cos(imuPitchLast) * z10;
  //绕z轴旋转(-imuRollLast)
  po->x = cos(imuRollLast) * x11 + sin(imuRollLast) * y11;
  po->y = -sin(imuRollLast) * x11 + cos(imuRollLast) * y11;
  po->z = z11;
  //只保留线号
  po->intensity = int(pi->intensity);
总结
感觉如果去掉IMU的话,整个代码就很清晰,但是加上IMU部分就很容易让人懵逼。
编辑:黄飞
