Python 怎么捕获警告(Warning)?
1. 警告不是异常
你是不是经常在使用一些系统库或者第三方模块的时候,会出现一些既不是异常也不是错误的警告信息?
这些警告信息,有时候非常多,对于新手容易造成一些误判,以为是程序出错了。
实则不然,异常和错误,都是程序出现了一些问题,但是警告不同,他的紧急程度非常之低,以致于大多数的警告都是可以直接忽略的。
如果不想显示这些告警信息,可以直接加上参数 -W ignore 参数,就不会再显示了。
2. 警告能捕获吗
能捕获的只有错误异常,但是通过一系列的操作后,你可以将这些警告转化为异常。
这样一来,你就可以像异常一样去捕获他们了。
在不进行任何设置的情况下,警告会直接打印在终端上。
python
3. 捕获警告方法一
在 warnings 中有一系列的过滤器。
python
当你指定为 error 的时候,就会将匹配警告转换为异常。
之后你就可以通过异常的方式去捕获警告了。
import warnings
warnings.filterwarnings('error')
try:
    warnings.warn("deprecated", DeprecationWarning)
except Warning as e:
    print(e)
运行后,效果如下
python
4. 捕获警告方法二
如果你不想对在代码中去配置将警告转成异常。
import warnings
try:
    print(e)
可以在执行的时候,只要加上一个参数 -W error ,就可以实现一样的效果
$ python3 -W error demo.py
deprecated
5. 捕获警告方法三
除了上面的方法之外 ,warnings 还自带了个捕获警告的上下文管理器。
当你加上 record=True 它会返回一个列表,列表里存放的是所有捕获到的警告,我将它赋值为 w,然后就可以将它打印出来了。
import warnings
def do_warning():
with warnings.catch_warnings(record=True) as w:
    do_warning()
    if len(w) >0:
        print(w[0].message)
运行后,效果如下
python
