如何维修两地控制一盏灯线路
两地控制一盏灯路线,现在是普遍存在的,在楼房的楼梯间随处可见。在不懂控制原理的情况下就是一眼摸黑,下面我就介绍我帮人维修的时的情况。
图1、
线路
两地控制一盏灯线路图
如图所示,那是两地控制一盏灯的线路原理图。开关控制的是火线(这里需要注意的是,火线必须经开关),火线接到双控开关1的L1(开关上有注明)上,从双控开关1的L11、L12分别接一条线路出来,接到双控开关2的L21、L22上,然后从双控开关2的L2上接一条线路连接灯,最后再从零线上接一条线路到灯上,这样是完成了一个回路。
其实,这样的线路对于电工来说,算是最基础的,所以维修起来很简单。
由于用户自己更换双控开关,忘记给线路做记号,再加上他不懂这线路的原理,所以不知道该怎么接线。
我去到现场,第一件事就是用验电笔进行验电,确认这条线路的基本情况,在这里我要慎重说明下:不管去哪去维修,首先要做的就是验电,把现场情况摸排清楚,哪里有电、哪里没电,这是一种自我防护的措施。
我确认好电源了以后,就去另一个开关确认L11、L21和L12、L22这两天线路。
要确认这两条线路的话有两种方法。
一种是:在不断开开关1电源的情况下,去到开关2那里用验电笔测,带电的一条就是两条线路其中的一条。然后再去双控开关1打到另一位置,再去开关2那拿验电笔测,就可以确认剩下的那条线路。
根据现场的情况看,简单到灯的那条线路是从开关2处接过去的,那么只要把灯的两条线路分别接L2,和接N(零线)。灯的零线从开关2插座的零线端口处接。
这样就完成了,两地控制一盏灯线路维修。
(请提高安全用电意识,加强安全用电措施,防范因用电引起的火灾)
  审核编辑:汤梓红
